Nikon FE2 Rückspulkurbel abgedreht
Idsider
mir ist bei meiner Nikon FE2 ein sehr ärgerliches malheur passiert: ich habe beim Versuch die Rückwand zu öffnen es versehentlich irgendwie geschafft, den Rückspulhebel abzuschrauben. Dieser kam mit der Feder ab und das Gegenstück im innern hinter der RÜckwand leider auch. Jetzt lässt sich die Rückwand nichtmehr öffnen um diese zwei Teile miteinander zu verbinden. Hat jemand hier Fachkenntnisse und kann sagen, ob man die Rückwand auch anderweitig aufbekommt?
Keine Ahnung, aber vielleicht hilft ein Blick ins Repair Manual. Einfach über google nach "nikon fe2 repair manual free" suchen. Der erste mit [PDF] gekennzeichnete Link zu einer polnischen Seite hat bei mir funktionert.
jo kann mal passieren
ist die Achse reingerutscht ?
wenn ja musst du mit einem Haken in das Loch u die Verriegelung
im inneren , nach oben ziehen
wenn du keinen Haken hast nimm einen Draht u bieg ihn so das du grade noch ins Loch kommst
in der Mitte sitzt eine kl. Spange die musst du erwischen u hochziehen
Wenn alle Stricke reissen, Seite 38 (lt. Acrobat) Fig. 14 des Repair Manuals zeigt scheinbar wie man unter der Belederung an den Öffnungsmechanismus der Rückwand kommt.
Vielen dank schonmal - ich versuche es gerade mit einer gebogenen Haarspange, den Riegler im Innern zu erwischen - bisher klappt das aber nicht.. Kann mir jemand genauer beschreiben, wo die kleine Spange sitzt?
eigentlich müsste da noch ne Führungshülse im Loch sitzen
die kannst du raus ziehen od rein drücken
dann kannst du im Loch unten rechts die Entriegelungsfeder sehn
