Nikon FE... wer kann es überprüfen?
pottomann
Bei der Nikon FE.... dreht sich der Hebel/Kurbel, mit dem man den Film zurück dreht, beim aufziehen fürs nächste Bild leicht mit? der Hebel sitzt eh recht locker und läßt sich immer ein bisschen bewegen.:confused:
Gruß und Danke, Denis
Ist eigentlich bei allen analogen mit Rückspulkurbel so, und nicht nur normal sondern ein gutes Zeichen. Würde sie sich nicht bewegen, hätte man den Film nicht richtig eingelegt...:p
----> Systemkameras
Es in Systemkameras zu stellen , wär ich gar nicht gekommen..... o.k. das hört sich ja gut an.... ich bin jetzt ins grübeln gekommen, weil ich einen 1.ten SW Film vollgemacht habe( dachte ich) und nach 3mal zurückkubeln, der Film zurückgespult war.... irgendwas ist da falsch gelaufen, vielleicht die Perforation, oder wie das auch heißt, ausgerissen. Hat jemand ne Idee, was da falsch gelaufen sein könnte... wahrscheinlich keine Ferndiagnose möglich... schade bloß, das die SW-Fotos, wahrs. alle nicht geworden sind (hab den Film noch nicht weggeschaft.
Gruss Denis
Gruss Denis
Hallo Denis!
Hat Dir schon mal wer gezeigt, wie man einen Film richtig einlegt? Es ist leicht gezeigt, ich versuch es hier mal zu erklären:
Ich fange meistens so an: Filmanfang rechts in die Aufwickelspule einhängen, schauen, dass die Perforation von der Klaue der Aufwickelspule festgehalten wird. Filmdose nach links ziehen und dort in die dafür vorgesehene Mulde legen. Die Welle, an der die Rückspulkurbel hängt, hat an der Unterseite eine Klaue, die Welle nach Unten drücken, dass die Klaue in die Filmdose einrastet. Drehe die Kurbel im Uhrzeigersinn, bis der Film einigermaßen straff gespannt ist.
Auslösen - Transporthebel betätigen - der Film wird nun aus der Dose gezogen und auf die Aufwickelspule rechts gewickelt. Wenn alles funktioniert, kannst Du die Rückwand schliessen und dreimal auslösen und transportieren. Ab dem dritten Bild kannst Du normal fotografieren. Wichtig ist, dass sich bei jedem Aufziehvorgang die Rückspulkurbel ein Stück gegen den Uhrzeigersinn dreht.
Der Film ist zu Ende, wenn beim Aufziehen ein spürbarer Widerstand eintritt - Rückspulhebel entsichern und den Film im Uhrzeigersinn in die Dose zurückkurbeln - ab ins Labor!
Hallo Denis!
Und nochmal mit Bildunterstützung:
http://www.youtube.com/watch?v=LqmTmtbpClQ
vielen Dank... hab das zwar auch so gemacht, aber der nächste Film wird es zeigen. Danke für die Antworten.
Gruss:top:
