Nikon EN-EL3 (d70) Akku Problem
JohnnyDragqueen
Hab nen Problem mit den akkus der d70.
Wenn ich sie ins Ladegerät mache blinkt es (=laden) ca 10sek und zeigt dann an dass der Akku voll geladen ist.
In der Kamera blinkt dann aber das Akkusymbol (ein balken wird angezeigt) und die "Clock" Anzeige. Hab schon gelesen das man wenn Clock blinkt erst Zeit und Datum einstellen muss, allerdings geht das nicht, da ich mit der Kamera nicht ins Menü komm. Drück ich die Menu Taste (oder irgendeine andere) fängt nur wieder das Akkusymbol an zu blinken.
Mal davon abgesehen hatte ich Uhrzeit und Datum auch nicht eingestellt als der Akku noch als voll angezeigt wurde und es hat auch alles funktioniert.
Das Problem ist plötzlich aufgetaucht, zuerst konnte ich noch auslösen aber alles was den Bildschirm benötigt ging nicht mehr, sprich Bilder angucken etc.
Hab daraufhin dann einen zweiten Akku reingemacht und dann ging ggar nichts mehr (wie oben beschrieben).
Also Akku geladen, kann auch gut sein dass beide Akkus tatsächlich leer waren.
Hat allerdings nur zu obigem Problem geführt.
Allerdings "läd" das Ladegerät immer kürzer, bzw. die Lampe hört immer schneller auf zu blinken.
Jemand ne Idee was ich machen könnte?
Es handelt sich um original Nikon EN-EL3 Akkus und einen Nikon quick Charger MH-18.
Die Spannung hab ich schonmal gemessen, beide Akkus haben ca. 8,2V, also aufgeladen?
Edit: Hab schon üer die Sufu gesucht, allerdings wurden ähnliche Probleme immer auf Nachbauakkus geschoben.
Das klingt erst mal nach defektem Akku. Aber wenn es mit zwei Akkus in gleicher Weise passiert, könnte auch das Ladegerät einen Fehler haben.
Vielleicht sind Originalakkus etwas besser, aber das ewige Leben haben sie auch nicht. Wenn die aus der Zeit stammen, als die D70 verkauft wurde, sind sie ja schon über 6 Jahre alt.
Mein Rat: Kauf Dir bei Ih-Bäh einen billigen Nachbau-Akku und probier ihn gründlich aus. Wenn er problemlos läuft, dann weißt Du, dass die alten Akkus hin sind.
Eventuell sind die Kontakte der kamera oder des Akkus korrodiert, versuch mal, den Akku ein paar Mal raus und wieder reinzusetzen und schau, ob es dann besser geht. Ggf auch mal versuchen , zumindest die Kontakte am Akku zu reinigen.
Entsprechende Ersatztypen EN-EL3 bzw. EN-EL3a gibt es für knapp 10 Euro. Selbst die Versionen EN-EL3e mit Chip (die auch in D80, D90 usw. funktionieren) sind kaum teurer. Also so ein Kauf ist ein überschaubares Risiko.
So kleines Update, neuer Akku ist da, selbes Problem.
Werd die Kamera dann wohl mal einschicken, jemand mit dem Hopfauer Kameraservice GmbH?
Gibt auf ebay Kostenvoranschlag für 5 Euro.
Ich würde die Kamera zum Nikon Service geben und nicht iwen da dran rum schrauben lassen ;).
Was auch sein kann ist das dein Ladegerät einen weg hat. Dagegen spricht aber das Akkus immer eine gewisse Kapazität zum Lagern eingeladen haben, von daher müsste die Kamera mit diesem Akku funktionieren.
Schwierig, ich tippe auf die Kamera.
Soweit ich weis warn die mal ein offizieller Servicepoint, haben also schon Erfahrung.
Ladegerät glaub ich irgendwie nicht dran. Und selbst wenn es dann doch das Ladegerät ist werden die das ja merken wenn sie mir den Kostenvoranschlag machen.
