    Thema: "Zweckentfremdet"
Biete Nikon DS-1EE seltene Blendensteuerung für Nikon F2
tosa
Nikon Blendensteuerung DS-1EE für DP-2 und DP-3
Meine F2S Photomic (1975) in chrome hatte neben dem Motor MD-2 und dem Batteriepack MB-1 eine funktionierende Blendensteuerung DS-1 (DS-1EE) bekommen. Die Kameras und Motoren sind natürlich nicht zu verkaufen. Da ich zwei Stück habe, kann ich ein funktionierendes DS verkaufen.
Dazu gehören Batterien vom Typ Varta Spezial Akku CP300H NiMH 1,2V 300mA. Die Original-NC-Akkus DN-1 gibt es zwar noch über den Gebrauchthandel ab und an, sind aber sicher überlagert und daher nicht empfehlenswert.
Der Blendenmotor steuert die Blende bei einer vorgewählten Belichtungszeit im Rahmen der Blendereihe des Objektivs nach, je nachdem, was der Photomic misst. Schwenkt man die Kamera oder verändern sich die Lichtverhältnisse, regelt der DS-1 nach. Natürlich nicht superschnell aber sehr genau! Die beiden Leuchtdioden (+ und -) im Sucher leuchten stets beide, wenn die neue Blende eingestellt ist.
Der DS-1 passt nur an die Sucher der S-Serie. Die A- und AS-Sucher können nicht verwendet werden. Der DP-1 hat keine Verbindungsmöglichkeit mit der DS-1.
Da die alten NC-Akkus DN-1 durch lange Lagerzeiten sicher nicht mehr optimal sind, selbst wenn man sie in neuwertigem Zustand bekommt, habe ich mir eine Ersatzlösung gebaut. Nach Prüfung des Laders stellte ich fest, dass dieser mit ca. 80 mA läd und auch eine Ladeabschaltung besitzt, welche bei ca. 4,4 bis 4,5 Volt Ladeschlussspannung abschaltet.
Meine Ersatzakkus Varta Spezial Akku CP300H NiMH 1,2V 300mA sind ganz normale NiMH-Akkus und werden laut Datenblatt normal mit 28 mA (14-16h), beschleunigt mit 56 mA (7-8h) oder schnell mit 140 mA (3h wenn leer) geladen. Eine Dauerladung mit 28 mA ist kein Problem, selbst 56 mA können ein Jahr anliegen (alle Angaben ohne Gewähr). Ihr macht das natürlich auf eigene Gefahr.
Wichtiger Hinweis zum Lader und den Batterien: Es funktioniert alles! Die beigelegten Batterien sind alle defekt, also erst neue Batterien kaufen. Dann die Batterien mit Schrumpfschlauch oder Isoband (Kautschuk!) verbinden. Dann das Ladegerät einstecken. Die Powerlampe leuchtet dann noch nicht! Alles ok. Zwischen der Deckelschraube des Ladegerätes und der Batterie muss nun der beigelegte Adapter (alte 10-Pfennigstücke ;) ) eingelegt werden. Plus kommt in Richtung Deckel. Jetzt alles in das Batteriefach und vorsichtig mit Gefühl zuschrauben. Die Powerleuchte geht nun erst an. Dann muss die Ladelampe leuchten. Ladeströme vorab noch einmal prüfen. Der Adapter ist notwendig, weil die neuen Batterien schmaler sind. Eine alte Originalbatterie lege ich auch dazu, damit man dass sehen kann.
Wichtiger Hinweis zum Batteriefach des DS-1: Es funktioniert alles! Bitte sehr gefühlvoll den Deckel des Batteriefaches wieder einschrauben. Die Gewinde sind in Ordnung, mögen aber keine Grobmotoriker! Wäre nicht das erste DS-1, was aufgrund eines defekten gewindes unbrauchbar wird. Also alles schön langsam und lieber etwas länger versuchen. Damals waren die Gewinde noch nicht so schön griffig.
Verkaufe die DS-1EE inkl. Ladetechnik für 200 Euro
oder einfach ein Angebot machen.
Auf meiner HP sind weitere Infos und viele weitere Bilder zur DS-1 und auch ein Video (unter Verkauf und unter Nikon F2).
