F Nikon D90 DX im Verhältnis Nikon D700 FX - Crop-Faktor hinterher bei der D700 anpassen?
rzweidzwei
Ich habe da mal wieder (wahrscheinlich) eine "blöde" Frage:
Wenn ich mit einer Brennweite von 300mm an der D90 fotografiere, sind das ja wegen dem Crop-Faktor effektiv 450mm.
An der D700 entspricht die Brennweite von 300mm auch 300mm.
Was ist jetzt hinterher qualitativ besser wenn ich z.B. die Abbildung von 450mm haben möchte?
a) Mit der D90 fotografieren.
b) Mit der D700 fotografieren und hinterher den Bildausschnitt mit der Bildbearbeitungssoftware entsprechend anpassen.
Danke für die Antwort(en)
rzweidzwei
Bei den beiden Modellen kommt es auch ein wenig auf die verwendete ISO an. Ich hatte damals beide, es ist aber grundsätzlich so wie heute. Machst Du von dem D700 Bild einen Ausschnitt, dann vergrößerst Du das gesamte Bild, inklusive dem Rauschen. Insofern näherst Du Dich dem Bild der D90 an.
Nein. Du verlierst bei der D700 auch massiv an Auflösung im Bild. Du schneidest ja nur etwas aus und vergrößerst es anschließend auf die Größe des D90 Bildes.
Google mal oder suche hier. Da gibt es genug Lesestoff.
ich vermute, die D90 hat die höhere Pixeldichte als die D700 (?)
damit hätte das Bild von der DX eine höhere Auflösung.
Bei der geringen Auflösung der D700 bleibend da etwa 5MP über, das macht nur mit höher auflösenden Kameras wirklich Sinn, aber auch da gilt, das Rauschverhalten entsprich dann auch einer Aufnahme mit einer APSC Kamera.
Naja, jein - nur, wenn man Kameras aus der gleichen Bauzeit vergleicht.
FX-Kameras mit einer Auflösung, die beim Croppen noch 12 MP liefern (~30 MP), also irgendwas ab D800, sind ja jünger als die hier diskutierten Oldtimer.
Da gabs dann in der Zwischenzeit schon den einen oder anderen sensortechnischen Fortschritt und mit diesem tlw. ein deutlich besseres Rauschverhalten.
Es ist doch wirklich einfach in diesem Fall, beide Kameras haben 12MP Auflösung. Fotografierst du mit der D90 hast du ein Bild mit voller Auflösung. Fotografierst du mit der D700 mußt du einen Ausschnitt machen, die Auflösung ist dann auf jedenfalls kleiner als 12 MP. Möchtest du den Bildwinkel der D90 erreichen dann nimm auch diese, Bildqualität wird hinterher sicher besser sein.
