F Nikon D850 und D- Objektive
sigi68
Guten Morgen,
Ich habe seit ein paar Monaten eine gebrauchte D850 und finde sie großartig. Jedoch habe ich ein Problem, was ich bisher nicht lösen konnte. Sie zeigt bei meinen beiden D- Objektiven, dem 50 er und dem 85 er 1.4 FEE an. Alle üblichen Fehler kann ich ausschließen, wie z.B das Feststellen des Blendenringes. Die Kamerasoftware ist ebenfalls auf dem neusten Stand. Die Bedienungsanleitung hilft mir auch nicht weiter. Bei meiner D 750 funktionieren sie einwandfrei.
Vielleicht hat jemand eine Idee, was ich noch einstellen muss, damit sie funktionieren?
Sigi
Guten Morgen,
betätige mal vorsichtig den schwarzen Ring aussen am Kamerabajonett für die Blendensteuerung. Wenn kein Blendenwert bzw FEE bei Zeitautomatik angezeigt wird, ist wahrscheinlich ein Stossschaden vorhanden. Dabei wurde einbruchempfindlicher Keramikwiderstand dahinter zerstört. Dann funktionieren leider nur noch zB AFS Objektive einwandfrei. Reparatur bei Nikon leider teuer.
MfG Ralle
Vielleicht kann man den Fehler eingrenzen, indem man weitere (evtl. geliehene) Objektive probiert.
Wenn der "Blendenfühler" am Objektiv defekt ist, betrifft das alle Objektive mit Blendenring. Dazu gehören viele AF-Objektive (solche mit und ohne den Zusatzbuchstaben D, aber nicht jene mit Zusatzbuchstabe G), alle AF-I-Objektive sowie einige frühe AF-S-Objektive (jene mit Zusatzbuchstabe D).
Du kannnst nochmal versuchen, unter F9 die Blendensteuerung von Einstallrad auf Blendenring umzustellen. Wenn allerdings der AI Mitnehmer einen Defekt hat, wird auch das nichts bringen.
das funktioniert bedingt. Kann dann am Blendenring die Blenden 11 - 8 - 5,6 - 4 einstellen.
Danke trotzdem für die Anregung.
Sigi
Das ist so ok, leider…
D.h. es kann teurer werden.
Sind die Blendenringe der Objektive auf dem kleinsten Wert verriegelt?
Ggf. auch noch mal ein Foto einstellen.
so ganz ok sieht es nicht aus u die Frontabdeckung sieht verzogen aus u auch der Mitnhemer steht zu weit rechts
prüf mal ob der Blendmitnehmer an der Kamera leicht läuft u auch zurück dreht !
der Blendmitnehmer greift innen ne Kontaktbahn ab
die brechen gerne od verschieben sich beim Sturz ,od der Ring spring aus Führungsrolle
teste mal was die Kamera anzeigt wenn du den Mitnehmer von anschlag zu anschlag drehst ohne Objektiv!
Hallo Sigi!
Hier ein frontales Foto.
Da sehe ich, dass der Blendenwerterkennungsring um das Bajonett zumindest im Bereich 06:00 bis 09:00 Uhr zu weit in die Frontabdeckung hinein gedrückt ist.
Also ist wie schon von anderer Seite hier vermutet wurde das Potentiometer zur Blendenwerterkennung was hinter dem Blendenwerterkennungsring liegt angebrochen.
Meine Schlussfolgerung: Diese D850 ist mal mit einem großen Objektiv dran zu Boden gefallen. Weitere Schäden wie z.B. eine verzogene oder angebrochene Bajonett-Auflage im Frontbody sind wahrscheinlich.
Mal eine ganz einfache Frage, ist die Einstellung auf dem höchsten Wert, in meinem Beispiel 22 (geschlossene Blende) ?
Ab dem Blendenwert 16 bis 2,8 habe ich bei meinem AF, oder AF-D Objektiven auch die Fehlermeldung 'EFF'
wenn du die Blende mit dem Blendring regeln willst
dann im Menü umstellen
Blendreglung über Einstellrad od Ring
Hallo Sigi!
Hallo Karl,
auch wenn ich genau das nicht hören wollte, vielen Dank für‘ s schauen.
Sigi
Ja, sie ist auf dem höchsten Wert. Trotzdem Danke.
Das habe ich auf obige Anregung versucht und ich kann dann leider nur die Blenden 11, 8, 5.6, und 4 einstellen.
ja weil die Kontaktbahn nicht korrekt abgetastet wird u der Blendmitnehmer
in der falschen Position steht
der Blendring mit dem Fühler ist wahrscheinlich aus der Führungsrolle
Nur so als Hinweis:
der TO meldet Fehlermeldung 'FEE' - in #12 von Taskal heißt es 'EFF.' Buchstabendreher oder unterschiedliche Fehler?
