Nikon D70s und SanDisk Ultra II 2 Gig
chickenhawk
Hiho !
Ich habe mir eine Sandisk Ultra II 2 Gig Karte (CF) geholt. Die Karte wird von der Kamera nicht gelesen, "CHA" steht im Display. Karte neu formatiert, bringt nix. Am Rechner (per Cardreader) ist sie lesbar, ich kann auch Sachen draufkopieren. Komisch, weil meine bisherige Karte eine SanDisk Ultra II 1 Gig ist und ich mit der nie Probleme hatte.
Kurz: Die 2 Gig Karte funzt nicht in der Kamera. Bevor ich sie nun zurückschicke: Kennt jemand einen Trick, wie man die Karte doch noch zum laufen bewegen kann ?
Grüße,
Julian
Hi, habe das Problem ebenfalls, sehr häufig mit Sandisk Ultra II 2 GB im RAW Modus, manchmal aber auch mit anderen Speicherkarten. Vermute daher eher einen Fehler bei der Cam. Hast du damals eine Lösung gefunden?
Lg
Markus
Kameras, in denen Speicherkarten über 2 GB verwendet werden können
Nur die folgenden Nikon-Kameras unterstützen FAT32 und können mit Speicherkarten über 2GB verwendet werden: D100, D200, D300, D2-Serie, D3, D70, D70s, D80, COOLPIX 8800, COOLPIX 8700, COOLPIX 8400 und alle weitere Produkte, die das SDHC-Speicherkartenformat unterstützen.
Die Verwendung einer als FAT32 formatierten Speicherkarte in einer Kamera, die nur FAT16 unterstützt, führt zur Anzeige einer Fehlermeldung wie "CHA" oder "Diese Karte kann nicht verwendet werden".
Link
Hoffe es hilft etwas. Auch wenn deine aufgeführt ist.
Hiho !
Ich habe auch eine Sandisk Ultra II mit 2GB, die völlig problemlos funktioniert. Womit hast Du die Karte denn formatiert, mit der Kamera? Wenn nicht, dann versuch sie so zu formatieren, damit sicher das richtige Dateisystem geschrieben wird.
Hardwareseitig gibt es mit der D70s keine Einschränkungen mit CF-Karten, außer dass sie die Geschwindigkeit der neueren Karten halt nicht ausnutzen kann.
Christian
Formatiere immer in der Cam, weil ich als allererstes ans Dateisystem gedacht habe. Ich verwende ausschließlich Speicherkarten, die auf der Nikon HP gelistet sind und trotzdem klappts nicht. Ich denke, das hat mit der Cam zu tun und mit der Datenmenge, die beim speichern des Bildes anfällt, da die Fehler gehäuft bei RAW auftreten, wenn ich zum Testen JPG Basic fotografieren, habe ich noch nie einen Fehler reproduzieren können. Werde eine Inspektion machen lassen, mal sehen, was die rausfinden dort.
Lg,
Markus
Servus
Ich habe 2 * Sandisk Ultra II mit 2GB und 2 * Sandisk Ultra II mit 4GB u.a. mit der D70s in Verwendung. Bis jetzt sind keinerlei Probleme aufgetreten.
Hast du schon in Erwägung gezogen das du eine Fake-Sandisk-CF-Karte hast (= ein billiger Nachbauteil) !
Es gibt aber Merkmale an denen das mit großer Sicherheit festgestellt werden kann. Eine Recherche in Netz wird dich schnell zu den Seiten führen.
Speicherkarten sollte man auf alle Fälle nur bei "vertauenswürdigen Quellen" kaufen.
Peter_Wien
Hallo Wehrmax!
Ich habe nur eine D70 mit der Software der 70s, bei mir laufen alle Karten die ich besitze (Ultra 2 2 GB, Extreme 3 16 GB, Extreme 3 8 GB, Lexar 40 fach in 1 und 2 GB) ohne Probleme. Ich würde mich mal an Nikon wenden.
Gruß aus Hamburg!
Ralf
So, Reparatur abgeschlossen, Kartenboard musste erneuert werden, Kostenpunkt 160€ inkl Inspektionsservice - hoffentlich hält das nun länger als das erste (nicht mal 2 Jahre!)
