Nikon D7000 und AF-P 18-55 kompatibel??
flumi
Hallo zusammen!
Ich habe meiner Freundin meine D7000 vermacht. - Nun hat sie sich als kleine Linse das AF-P 18-55mm dazu gekauft.
Beim ersten Test ist uns aufgefallen, dass der Fokus (weder manuell noch automatisch) nicht funktioniert!
Eine recherche hat nun ergeben, dass laut digitalkamera.de sich der "Autofokus nun umständlich über das Menü an- und abgestellt werden müssen, was allerdings aktuell nur mit den Modellen D5500, D5300 und D3300 funktioniert. Ältere Kameras benötigen dafür ein Firmwareupdate."
Die Firmware der D7000 wurde aktualisiert. (A 1.04, B 1.05, L 1.002)
Nur leider ohne positivem Ergebnis! - Es tut sich nichts!
Hab ich etwas übersehen? Gibt es im Menü einen Punkt welcher neu eingestellt/ umgestellt werden muss?
Ich hoffe jemand hat eine Idee!?
Danke
Danke für die schnelle Antwort!
Dass hätte ich nie gedacht! Die D7000 ist zwar sieben Jahre alt, aber dass es kompatibilitäts Probleme mit eigenen Nikon Objektiven gibt hätte ich nicht gedacht...
So kann man seine Kundschaft natürlich auch zu Neukäufen ermuntern! :(
Naja, ich würde eher das Objektiv schnell wieder loswerden. Qualitativ sind die AF-P um nichts besser als die älteren und dafür vom Funktionsumfang umständlicher zu bedienen...
Das AF-P 18-55 (und auch andere AF-P) sind generell nicht mit folgenden Modellen Kompatibel: D1 Series, D2 Serie, D3 Serie, D4 Serie, D40, D50,D60, D70 Serie, D80, D90, D100, D200, D300 Serie, D600, D610, D700, D800 Serie D3000, D3100, D3200, D5000, D5100, D7000
Nur mit aktueller Firmware kompatibel sind D3300, D5200, D5300, D5500.
Dabei sind folgende Modelle nur eingeschränkt kompatibel:
D750, D810-Serie, D5200, D7100, D7200, Df
Hier verliert die Kamera den Fokus nicht nur beim Ausschalten (eine generelle Eigenschaft der AF-P Objektive), sondern bereits dann, wenn sie in den Standby geht und den Belichtungsmesser deaktiviert. Außerdem lässt sich das VR System der Linse bei den meisten dieser Kameras nicht deaktivieren. Was dann zum einen mehr Strom braucht und zum anderen manchmal leicht stören kann, wenn man z.B. ein Stativ verwenden möchte für HDR.
Voll kompatibel sind dagegen z.B. D3400 und D5600.
Wenn Du Dich da mal nicht täuschst... sehr gewagte Aussage.
@TO
Versucht, es umzutauschen. Dann leg noch ein wenig drauf und besorg ein 17-50/2.8 von Tamron oder Sigma, wenn der Brennweitenbereich passt. Ansonsten ist auch das 18-105 fürn Einstieg recht gut.
Wir haben nun das AF-P zurück gegeben und das alte AF-S 18-55 besorgt.
Nicht das AF-S 18-55 VR II, das mit dem einziehbaren Tubus?
Das sollte mit der D7000 kompatibel sein - und hat eine ähnlich gute optische Qualität wie das AF-P, eben etwas besser als das AF-S 18-55 oder das AF-S 18-55 VR. Es hat gebenüber dem AF-P nur eben keinen M/A, sondern nur einen M Modus (man kann im AF-Modus nicht manuell fokussieren) und einen etwas langsameren AF als das AF-P hat es auch.
(siehe diverse Threads zum den 18-55mm Nikkoren hier im Forum...)
