Nikon D60 Akkuladegerät
chrispee
hallo zusammen,
habe seit vorgestern eine D60 und bin absoluter anfänger im bereich DSLR!
habe folgendes problem mit meinem akkuladegerät: laut anleitung braucht der akku wenn er leer ist, 90 min um wieder voll aufgeladen zu werden. die led am ladegerät soll im ladezustand blinken. wenn der akku voll ist soll die led dauerleuchten!
meine led vom ladegerät blinkt aber immer! ist das normal? habe ich vielleicht ein montagsgerät erwischt?
wie kann ich abhilfe schaffen?
mfg
christian
Nö, das ist nicht normal. Weder Akku kaputt oder Ladegerät.
Wenn du den Akku in die Kamera einlegst funktioniert er denn normal?
habe die kamera heute den ganzen tag in gebrauch gehabt und ca. 100 bilder gemacht, die akkuanzeige zeigt immer noch volle leistung an. scheint alles gut zu sein. mal schauen wie sich das entwickelt!
mfg
Vorsicht wenn die Ladezeit so Extrem überschritten wird.
Lithium Akkus können unangenehme Eigenschaften bis zur Explosion bei Überladung und Kurzschluss / Beschädigung zeigen.
Lade Akkus nie ohne sie zu beaufsichtigen.
Wenn das Ladegerät nicht abschaltet stimmt eventuell etwas mit der Abschaltung des Schnellladers oder dem Akku nicht.
In dem Fall würde ich mal bei Nikon nachfragen was die dazu sagen.
Zum Vergleich: Erstladung ca 2 - 2 1/2 Stunden bei mir, jetzt ist es meist unter 90 Min da ich nach Möglichkeit nicht ganz entlade.
