Nikon D5100 - Spiegel klackt/schlägt beim Einschalten
Trillian123
Ich habe eine relativ neue Nikon D5100. Seit wenigen Tagen klackt der Spiegel beim Einschalten genau 4x sowie unregelmäßig beim Fokussieren und Ausschalten. Ich denke es ist der Spiegel, da auch der Bildstand mit jedem klacken leicht springt. Abgesehen davon lässt dich die Kamera normal bedienen, dennoch macht mir das Geräusch etwas Sorge. Es trat ganz plötzlich auf, d.h. die Kamera hat keinen Schlag abbekommen o.ä. Seit dem habe ich das Gefühl es kommt immer häufiger. Beim Einschalten immer genau 4x allerdings. Ich habe das Nikon 18-200mm mit Stabi, aber auch wenn er ausgeschaltet ist das Gleiche. Hat jemand einen Rat was das sein könnte? Danke euch!!!
Ich würde zuerst trotzdem mal auf den Stabi tippen. Hast du keine Möglichkeit mit einem anderen Objektiv zu testen? Oder mal ohne Objektiv probieren?
schau dir mal den Spiegel u Spiegelanschlag genau an
sonst den Spiegel mal man. hochklappen und die Führungen kontrollieren
eventl. ist er hinten aus der Führung gesprungen
Du kannst auch ohne Objektiv auslösen. Schau mal obs dann aufhört.
Du kannst dabei auch in die Kamera schauen.
Vieleicht sieht man offensichtlich was.
Würde sie aber ehrlich gesagt besser mal zum Service geben.
Wenn ich das Ding ans Ohr halte scheint es der Stabi zu sein, der ohne Grund plötzlich zickt. Zumindest kommt das Geräusch eher vom Objektiv. Hab leider nur das und ohne kann ich nicht auslösen. Kann man so nen Stabi reparieren. War ja leider teuer das Objektiv ;(? Danke für Tipps, Brigitte
Geh in ein Fachgeschäft damit und dann schaust mal was die Sagen. Hört sich nach Service an. Aber vorher würde ich Fachkundige Meinung einholen!
Gruss
toller Ratschlag :top:
check erst mal wo der fehler liegt
Objektiv od kamera?
wenn du den VR abschaltest dann kann da auch nichts mehr klacken
od. Objektiv ab u im M Modus auslösen
wenns vom Spiegel kommt mal ne lange zeit einstellen und
beobachten was der Spiegel macht
Also...ohne Objektiv scheint alles ok. Ist also nicht der Body. Tippe ja auch auf VR, aber komisch ist dass es auch in off Stellung 4x klackt. In Off und M statt M/A nur 2x zwar, aber sonst immer 4x auch wenn VR ausgeschalten ist. Hoffe eine Reparatur ist nicht zu teuer ;(.
ich meine mich zu erinnern, das Steuergeräusche des Bildstabilisators "unvermeidbare Eigenschaften" sind und keinen Fehler darstellen. Schau mal in die Betriebsanleitung des Objektivs, ob da was angegeben ist. Ich meine bei meinem Sigma 18-200 hätte das so in der Anleitung gestanden...
Holli
