Mr.Innocent
ich bin hier seit 2 Stunden am verzweifeln und bin mir nicht sicher, ob ich das Problem bin oder ob etwas kaputt ist.
Folgendes Problem:
Ich besitze eine Nikon D5100 mit 2 Speedlite NW561 Blitzen. Dazu habe ich mir damals ein Auslöser Kit von Neewer geholt, bestehend aus 1 Sender und 3 Empfängern. Bis vor 2 Monaten konnte ich ohne Probleme extern blitzen, heute wollte ich mein Setting wieder aufbauen und muss feststellen, dass die Blitze nicht ausgelöst werden, wenn ich den Sender an der Kamera dran habe.
Die Kamera wie gewohnt auf den manuellen Modus 1/160 & F8 gestellt, Foto geschossen und feststellen müssen, dass der Sender nicht mit den Empfängern reagiert.
Normalerweise kann ich auf dem Sender den Test Button drücken und die Blitze reagieren. Da tut sich allerdings nichts.
Alle Empfänger sind an und der Kanal 1 ist gewählt, allerdings keine Reaktion. Nun bin ich nicht der große Techniker und habe nun einiges ausprobiert, um zu schauen, wo der Fehler liegen könnte. Setze ich den Blitz normal auf die Kamera funktioniert dieser ohne Probleme.
Habe ich den Sender auf der Kamera mit dem Synch Kabel von einem Blitz verbunden, funktionieren auch beide Blitze und reagieren. Der Test Button vom Sender funktioniert dann auch und lässt die Blitze kurz aufleuchten.
Es hat vorhin tatsächlich auch 1x der Funkauslöser funktioniert, wenn ich bei Aufnahmebetriebsart Fernauslösung gewählt habe. Nachdem ich den Sender nun öfters von der Kamera ab, dran, ab hatte reagiert der auch nicht mehr.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas mit dem Sender nicht stimmt, verstehe aber nicht, weshalb er trotzdem reagiert, wenn das Synch Kabel dran ist.
Bild 1: Beide Blitze auf S1 und bei den Empfängern jeweils Channel 1 ausgewählt. Kamera im manuellen Modus. Ohne Erfolg (so habe ich bis jetzt immer ohne Probleme blitzen können)
Bild 2: Synch Kabel von einem Blitz am Sender angeschlossen und der Test Button funktioniert, Blitze funktionieren, alles super allerdings hängt da halt ein Kabel an meiner Kamera -.-
Ich bin hier wirklich am verzweifeln, weil ich einfach nicht darauf komme, wo der Fehler liegt. Liegt er bei mir, ist irgendwas defekt?
Was mache ich denn jetzt?
Folgendes Problem:
