Nikon D4s Gummierung wird kleberig Gibt es Abhilfe ?
wolff
Hallo meine lieben Foren Kollegen.
Bei meiner D4s fängt die Gummierung des Handgriffes an kleberig zu werden.
Hat dies jemand bei seiner D4s auch?
Oder bin ich jetzt der Einzige?
Was kann man dagegen unternehmen?
-Denn ich möchte die Kamera im Moment nicht zum Service schicken, weil sie ja zur Zeit gebracht wird.
Gibt es eine Lösung dies auch auf einfache Weise zu lösen?
Also Praktisch mit Hausmitteln?
Ich hab schon den Griff mit Isopropanol (Alkohol) gereinigt.
Aber das Ergebiss hat nur zu 50 % Besserung gebracht.
Der Plan ist es, die Kamera wider im Januar/Februar zum Service zu geben und dann alles zu fixen um dann die D4s als Backup zu degradieren um mit der dann geplanten neuen D5 weiterzumachen.
AW: Nikon D4s Gummierung wird kleberig Gibt es Abhilfe
Ich habe das bei einer D300 eines Freundes mal mit Autopolitur gemacht. Das war aus einem Witz heraus, der dann sogar funktionierte! Sachen gibt's.;)
Ich habe an einer alten D50 mal acetonfreien Nagellackentferner verwendet. Die Kamera hatte am Griff einen richtigen weißen wachsigen Schmierfilm ausgeschwitzt.
Half gut für ein paar Wochen, aber dann kams wieder.
Ich glaube außer dem Austausch hilft nichts nachhaltig.
Schließlich kommt die Veränderung des Materials durch die Zersetzung der Polymerstruktur.
Besorg dir Talkum (Baumarkt) und verteil etwas davon auf dem Gummi. Dann hast du Ruhe. Eine Alternative wäre noch Glycerin, aber das ist eine ölige Flüssigkeit. Das Talkumpuder ist da besser geeignet. Beides ist eine Pflege für das Gummi. Alles andere ist wohl nur eine symptomatische Behandlung.
Da verflüchtigt sich der Weichmacher und bildet diesen Schmierfilm. Hatte ich mal bei einer selten genutzten Wacom-Maus. Geht am besten mit einem handelsüblichen Kunststoffreiniger weg. Das ist auch das Mittel der Wahl in so einem Fall. Ich benutzte hierfür den von Ako, den es im Drogeriemarkt geben sollte.
Okay,...
ein Austausch der kompletten Gummierung wird wohl erst im Februar stattfinden.
Dann ist das Problem erledigt.
Zwischenzeitlich suche ich erst einmal nach einer guten Lösung.
Das soll ein Witz sein?: Die Kamera
mit Mikrofeinem Puder einreiben??? :confused:
oder mit Lösungsmittel beschmieren??? :eek:
oder Autopolitur? :ugly:
Würde der Tipgeber das selber machen?
Und das bei einer 4000 Euro Kamera????? ;)
Ich denke mal: NEIN!
Bisheriger bester Lösungsansatz ist erst mal die Reinigung der Gummierung mit Alkohol.
Ich verstehe jetzt nicht, warum Du unsere Ratschläge empört ablehnst. Du hast gefragt und hast Antworten bekommen.
Du hast einen seltsamen Stil!
Und ja, müsste ich den Austausch der Gummiies aufschieben, dann würde ich WIEDER Autopolitur verwenden. Und zwar nur für die Gummis, nicht für den Body selbst. Das war auch nicht die Aussage des Kollegen mit dem Talkum. Wie gesagt - Du bist mir ein Rätsel. :confused:
Hallo Wolf!
Oder mal mit Feuerzeugbenzin.
Aber nicht mit einem Wattestäbchen oder einem Zellstofftuch (Küchenrolle) - das fusselt dann furchtbar. :eek:
Ich nehme dafür eine Zahnbürste und decke vorher die Bereiche der Kamera, die nicht gummiert sind, mit einem Tuch ab gegen Benzinspritzer.
Nimm den Kunststoffreiniger, der ist extra dafür gemacht dieses klebrige Zeug zu entfernen! Nichts geht besser, glaube mir, ich habe einiges versucht.
Moin,
und was spricht bei einer 4000€-Kamera dagegen ganz einfach das passende Teil zu bestellen und drauf zu machen? Kann man problemlos in München bestellen und schaft Abhilfe. Dauerhaft.
Harry
Moin,
und was spricht ... das passende Teil zu bestellen und drauf zu machen? Kann man problemlos in München bestellen und schaft Abhilfe. Dauerhaft.
Harry
+1
Eine der wenigen Ersatzteile, die man noch direkt vom ServicePoint bekommt,
uebrigens auch fuer guenstigere Modelle.
Moin,
ich hab ja geschrieben, das die Kamera so sehr frequentiert wird, das ein Serviceaufenthalt erst im Februar funktionieren wird....
Ich werde es mal an einer kleinen Stelle mit Kunststoffreiniger versuchen.....
Okay,...
Ja, ich habe das Gummi meiner D700 mit Talkum eingerieben, genauso wie schon immer z. B. die Schläuche meiner Fahrräder. Damit ist das Problem nicht nur temporär gebannt, sondern gelöst! Ich habe das von meinem Vater, der Drogist ist. Wenn er es nicht weiß... Alkohol verschlimmert das Problem nur noch. Aber mach was du willst.
Moin Wolff,
welchen Termin willst du abmachen? Ruf kurz beim Service Point an oder schreib eine Mail, bestelle und bezahle das Teil und montiere es in 15 Minuten selber. Die einzige Schwierigkeit ist es den alten Kleber zu entfernen. Geht aber problemlos mit der alten Gummierung: einfach den alten Kleber zum abzeiehn nutzen.
Harry
der Gummi hat den Weichmacher verloren u geht dann meis aus der Form
da kannst du draufschmieren was du willst
da hilft nur erneuern !
Talkum ist ja schön u gut aber nicht wenn das Gummi ausgeleiert ist
die Belederung selbst austauschen ist aber kein Hexenwerk u kann man bei jedem Serivcepoint bestellen
Musste das vor kurzem an meiner Df machen. Im NSP angerufen, Bestellmail samt Seriennummer geschickt, nach 2 Wochen erhalten, altes Gummi abgezogen, mit Benzin und danach mit Isoprop gereingt, gut trocknen lassen, mit Haartrocker alles angewärmt (nicht gekocht!), aufgeklebt, fest angedrückt, noch mal kurz erwärmt und 24h die Griffel davon gelassen - fertig.
Das muss man auch in der Radio- und Fernsehtechnik so machen - da komm' ich her!
Der TO tut so beschäftigt, vllt. kann er sich nicht organisieren. Sorry, meine letzte Meldung - keine Sorge. Bin dann raus.:confused:
ich wollte mir das gummiteil für den daumen, also die kartenfach abdeckung bestellen beim NPS.....wurde mir aber nicht geliefert für die D4s...lt. aussage nikon gibt es das teil nicht einzeln als gummi, sondern nur gemeinsam mit/auf dem kartenfachdeckel und wird angeblich für die einstelligen NICHT zur selbstmontage verkauft. ich habe mir dann eine flasche gummipflege gekauft, solche, die man für auto türgummis nimmt. damit halte ich auch meine objektivgummis bei laune. diese sehen nach 8 jahren noch aus wie neu...
