Nikon D3000- unscharfe Bilder
VanGut
ich bin neu hier im Forum und auch beim Fotografieren ein Anfänger.
Ich habe eine Nikon D3000 mit dem Standard-Kit(18-55mm).
Ich habe das Handbuch schon gut durchgelesen, aber da ich technisch leider weniger versiert bin, als ich es gerne wäre, hat das mein Problem nicht gelöst :-)
Nun zu meinem Problem:
Ich will auf einem weißen Blatt Kaffeebohnen in Form von Buchstaben fotografieren. Ich habe ein Stativ verwendet und die Kamera stand etwa 35 cm vom Blatt entfernt. Ich habe erst mit einem leeren, weißen Blatt einen Weißabgleich gemacht mit der Einstellung der manuellen Belichtungssteuerung (M).Dann habe ich die Belichtung mit dem Rädchen auf 0 gestellt und abgedrückt. Das Objektiv hat dann automatisch die Schärfe eingestellt und ein Bild gemacht, jedoch ist dieses nicht richtig scharf.
Nach unzähligen Versuchen hoffe ich nun, hier die richtige Lösung und die richtigen Einstellungen für die Kamera zu finden...
Vielen Dank,
Liebe Grüße,
VanGut
Kurz und knapp:
- Modus A
- Blende 5.6
- ISO100 oder 200 je nachdem, was bei der D3000 der kleinste Wert ist.
- Selbstauslöser
  • Du hast ein Stativ, also kannst du ruhig länger belichten und eine niedrige Iso verwenden!
  • Bei der Distanz würde ich es mit Blende 8-11 versuchen
  • Fokussieren am besten mit LV, dann passt es auf jeden Fall
  • Aufpassen, dass die minimale Fokus-Distanz nicht unterschritten wird
Bildstabilisator ausstellen auf dem Stativ nicht vergessen. Blende wuerde ich uebrigens auch eher 11 nehmen.
Ich habe erst mit einem leeren, weißen Blatt einen Weißabgleich gemacht...
Das solltest Du nur tun, wenn Du sicher sein kannst, dass das Papier keine optischen Aufheller beinhaltet, was bei vielen Papieren der Fall ist und das Meßergebnis verfälscht. Falls Du öfter einen manuellen Weißabgleich vornehmen musst oder möchtest, solltest Du über die Anschaffung einer Graukarte nachdenken (Kosten ca. 20,- Euro)...
