F Nikon AF-S Micro 105 mm 1:2,8G
Falko Molitor
weiß im Forum jemand wie groß der Drehwinkel des Nikon AF-S Micro
105 mm 1:2,8G VR ist. Da ich meist manuell fokussiere ist mir die Frage wichtig.
Vielen Dank!
VG
Falko
Wenn du meist manuell fokussierst, würde ich auch ein manuelles Objektiv nehmen. Die sind noch wirklich mit einer guten Dämpfung versehen. Im Gegensatz zu den AF-Linsen.
Guter Aspekt...:top:
Außerdem solltest du (außer du bist sehr schnell) den VR abschalten beim manuell fokussieren weil sich der Fokuspunkt und Bildausschnitt verschiebt wenn der Stabi angeht.
Vielen Dank.
Dann wird es wohl doch das Irix - der Drehwinkel beim Nikon mit 180° im Makrobereich wäre mir zu kurz.
Einen sonnigen Tag!
Das Nikon dreht von M. 1:1 bei 31,4cm bis M. 1:2 bei ca. 40cm um ca. 100°.
Das Irix 150mm startet bei 34,5cm mit M. 1:1. Den Drehwinkel bis M. 1:2 kann ich auf den Produktabbildungen nicht erkennen. Die genannten 270° beziehen sich auf den gesamten Bereich.
Die Differenz des minimalen Arbeitsabstandes Sensor zu Motiv ist nur ca. 3cm.
Da die Differenz der Objektivlängen ebenfalls 3cm ist, gewinnt man beim Abstand der Frontlinsen zum Motiv nichts - mit 45mm Nenn-Brennweite mehr.
