F Nikon 28mm F1.4 AF D kaputt - Hilfe bitte
Heraisto
mein o.g. Objektiv ist gerade kaputt gegangen: der AF/M Ring weist einen kleinen Riss auf und rastet nicht mehr ein, wenn ich die Modi wechsel. Die restliche Technik (AF) funktioniert aber.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen oder sagen, wo ich es einschicken könnte? Das Objektiv ist ja sehr alt und Nikon unterstützt es vermutlich nicht mehr.
Vielen Dank für jegliche Hilfestellung.
das ist meist ein Bedienfehler
Umschaltring drehen u dann den Fokusring leicht drehen bis der Mitnehmer einrastet
macht man dies nicht u dreht den Ring immer hart bis Anschlag,
dann bricht der Umschaltring da wo die kl Schraube sitzt
den Umschaltring gibt es nicht mehr als ET
kann man aber reparieren :D
einen Bedienfehler kann ich ausschließen. Ich kenne diese Mechanik von meinen anderen Nikkoren.
Der silberne Stift zum Arretieren springt auch nicht mehr aus dem Ring hinaus, wenn man den Fokusmodus ändert.
Keine Ahnung wie das passiert ist, bin vermutlich irgendwo gegen gekommen beim Transport. Mist...ich bilde mir auch einen erhöhten Widerstand beim drehen auf "A" und leichtes Schleifen ein.
Auch wenn es eher ein kosmetisches Problem ist, wüsste ich es gerne repariert. Ist das schwierig bzw. wie weit müsste ich das Objektiv zerlegen?
der kl Stift wird von ner Metallspange rausgedrückt
die Schraube daneben press die Spange an den Ring
meist bricht das Inlet aus u die Schraube hat dann keinen halt mehr
somit rastet der Umschaltring nicht mehr ein u verdreht sich dann schnell
schau dir mal die Schraube an ,meist verschwindet die im Loch
einfache Lösung : schraube raus ,das ausgebrochene Stück entfernen
dann ne Schraube mit flachem übergroßem Kopf eindrehen
die liegt dann nicht mehr im Loch sondern aud dem Ring auf
https://www.flickr.com/photos/lensrepair/30075375661/in/album-72157673680874130/
ist der Ring kompl. gerissen dann muss er ausgebaut werden u
mit Epoxidharz vergossen ,eventl. verstärkt u ausgedremelt werden
ansonsten auch mal den Fokusring gummi runter ziehen
u die Mitnehmer spangen kontrollieren
die brechen gerne mal aus#
http://https://www.flickr.com/photos/lensrepair/30045635272/in/album-72157673680874130/
ansonsten kann ich es dir auch reparieren
einfach PM;)
