Nikon 1 als Ergänzung zur "Großen"?
Crazygecko
Moin moin,
ich fotografiere bisher ausschließlich mit einer D7000 und passendem Glas. Seit das Thema vor ein paar Jahren aufkam hatte ich einige Male überlegt zu einer Spiegellosen umzusteigen, bin aber jedes Mal zu dem Schluss gekommen, dass das nichts für mich ist, ich mag die Spiegelreflex.
Jetzt hab ich mir allerdings mal wieder in den Kopf gesetzt eine zu "brauchen" für folgende Zwecke:
- Als Immerdabei. Eine Kompakte, oder Systemkamera mit Pancake würde ich tatsächlich nutzen können, die D7000 bleibt halt doch häufiger zuhause als ich möchte.
- Als Ergänzung für Sport/Tiere
Und da kommt in meiner Gedankenspielerei eine Nikon 1 ins Spiel. Ich stelle mir das in etwa so vor: Nikon 1 statt D7000...
...im Alltag, bzw. auf Reisen wenn die große Kameratasche nicht mit kommen soll.
...als Televerlängerung. Gerade die Nikon 1s sollen ja schön schnell sein und haben ja diesen besonders großen Crop-Faktor. Ein 70-200er müsste ja theoretisch circa. zum 200-600mm werden. Das bei mehr als 10fps bei voller Auflösung klingt für mich nach Spaß. Ein Teleobjektiv über 200mm an der D7000 ist bei meinem Budget halt einfach nicht drinnen.
Daher wäre mir wichtig:
...ein schneller Autofokus
...eine ordentliche Serienbildfunktion
...kleines Packmaß
...nicht allzu teuer (Wenn ich mit nötigem Zubehör so bis 400€ weg komme wäre das schon nett, weniger ist natürlich noch besser)
Was ist mir nicht so wichtig:
...Low-Light-Performance muss nicht weltklasse sein, dafür hab ich dann ja immernoch die Große.
Was wäre nett, muss aber nicht:
...Robustheit --> Spritzwasser, Stöße
...gleicher Akku wie die D7000 wäre natürlich ein Guddi
Nun habe ich aber keine Ahnung vom Nikon 1-System. Ich hab weder einen echten Überblick über die Kameramodelle, noch über die Objektive. Ja, ich kenne diese Erfindung namens SuFu, aber da man im Netz kaum Tests/Vergleiche findet wollte ich gleich mal die Leute fragen, die Ahnung haben sollten: Besitzer einer Nikon 1, ideal wäre es natürlich wenn mir jemand sogar berichten könnte vom Alltag mit großer und kleiner Nikon.
Machen meine Überlegungen Sinn? Kann das so wie vorgestellt klappen, oder ist das Traumtänzerei? Welche Modelle kämen infrage? Gebrauchtkäufe sind für mich eine Option, ich bin auch gerne mit einem älteren Modell zufrieden.
Also ich hab die Nikon 1 S2 seit kurzem. Zu den anderen 1ern kann ich nix sagen.
Die Serienbildgeschwindigkeit ist der Hammer! Wenn Serienbilder eingestellt sind drückst du drauf und hast mit einem gefühlten Druck gleich die 5, 10 oder wieviel Bilder du auch eingestellt hast. Am besten die Bildkontrolle ausschalten, sonst dauert es etwas bis du wieder etwas im Display siehst.
Ich hab es erst einmal beim Reiten ausprobiert aber das macht Laune.
Allerdings gibt es dazu keinen Sucher. Der Cropfaktor ist bei allen 2,7. Dein 70-200 hat dann am langen Ende 540mm. Hier kommen auch noch Kosten für den FT1 Adapter dazu. Beim AF geht nur das mittlere AF-Feld wenn das Objektiv einen eingebauten AF-Motor hat. Die AF-D Linsen müssen manuell fokusiert werden.
Es gibt im Biete Bereich einige Angebote schau doch mal vielleicht ist was in deiner Nähe.
Du kannst du dir auch hier die Beispielbilder ansehen, dann siehst du was geht.
Gruß strickliese
Du bist nicht allein! :D
Kurz vor Jahresende habe ich mir in Form einer Nikon 1 J4 ein Geschenk
gemacht. Sie kann meine DSLR nicht ersetzen, aber das soll sie auch gar
nicht, und das ist ganz klar.
Meine Eindrücke sind noch frisch, meine Erfahrung ebenso, aber meine
bisherigen Erlebnisse sind folgende:
Die Umstellung vom Sucher zum Monitor bei der Motivsuche und das
ganze Handling Drumherum mit dem winzigen Ding ist schon eine große
Umstellung. Das braucht Zeit. :)
Die Möglichkeit per Touch den Auslöser zu betätigen macht Freude wenn
es schnell gehen soll und muß. Der AF in der Automatik sitzt oft nicht da,
wo man ihn haben möchte.
Mit dem 70-200 2.8 hast Du richtig viel Tele, aber selbst ein 24-70 wird
durch den FT1 dazu! :top:
Wenn Du Dich in die Nikon 1 Welt einliest, dann wird in den Berichten oft
vom Rauschverhalten des Sensors geschrieben, und einer gewissen Detail-
armut bei 100% Ansichten. Das Rauschverhalten hat sich zu den openern
des Systems sichtbar verbessert, aber die 100%-Kontrolle die beim DSLR-
Alltag eine Gewohnheit ist sollte man sich beim Umgang mit der 1 wieder
abgewöhnen. Dafür sind die Dinger nicht gemacht...
Das Rauschen kann unter Umständen bereits in der geringsten Empfindlich-
keitsstufe (ISO 160) auftreten. Der Sensor scheint mit Gegenlichtaufnahmen
in manchen Situationen (wenig Licht) Probleme zu haben. Ist genug Licht da
kann man mit der 1 J4 bis ISO 1600 eine ordentliche Bildquali erzeugen.
Fazit bisher: eine nette Spielerei und Ergänzung, und schön für den Alltag
als Immerdabei. :top:
Karl
Ich habe "nur" die 1V1... bei gutem Licht ist der AF der Wahnsinn und besser, als z.B. eine D3. Genauso sieht es mit dem automatischen Weißabgleich und der Belichtung aus, beides ist fast immer auf den Punkt :top:
Bei Dynamik und Rauschverhalten macht sich der kleine Sensor schnell bemerkbar, ab Iso 800 wird es sehr rauschig und die Farben etc. leiden. Bei vernünftigem Licht sind max. Iso 3200 drin, dann aber auch besser als SW oder mit viel Übung und Leidenschaft bei der nachträglichen Entrauschung
Mit dem Adapter für die "großen" Nikon-Objektive ist der AF immer noch verdammt schnell und der enge Blickwinkel ist schon eine nette Option - die Limitierung auf das mittlere AF-Feld und der bei VR-Objektiven dauerhaft laufende Stabi (muss dann am Objektiv abgeschaltet werden) ist aber recht nervig. Insgesamt nutze ich sie aber mehr als Teleersatz, als mit den nativen Objektiven.
Wetter & Stoßfestigkeit: Offiziell ist sie nicht abgedichtet, aber sehr gut verarbeitet, ich hatte sie kürzlich in der Antarktis dabei und sie hat alles vom Schneesturm bis zum Zodiakeinsatz klaglos mitgemacht und tolle Resultate geliefert.
Die neuen Modelle sind aus meiner Sicht deutlich überteuert, wenn auch die Bedienung sich erheblich verbessert hat. Als Point&Shoot-Ersatz designt, ist die Nikon 1V1 sehr schlecht mit Direktzugriffen etc. ausgestattet, mal eben schnell was ändern etc. ist leider kaum möglich.
Insgesamt aber eine tolle Kamera, wenn es die aktuelle 1V3 mit einem größeren Sensor geben würde, dann könnten meiner Meinung nach Olympus, Fuji und Co ganz schön was zum Knabbern bekommen und Nikon wäre auf einen Schlag ein sehr! ernstzunehmender Anbieter von spiegellosen Systemkameras...
Diese Überlegung habe ich auch durch, macht aber nicht wirklich SINN.
Warum? Weil die kleinen Nikon 1 zwar richtig Spaß machen - aber nur wenn man auch die kleinen Objektive nimmt. Die V1 hat übrigens denselben Akku wie die D7100 und D800 - alle anderen haben andere - leider.
Nach 2 V1 mit 10-30, 30-110, 10-100, 18.5, 32 und 6.7-13 bin ich jetzt bei einer V3 gelandet und GLÜCKLICH mit meiner "Immer dabei" Ausrüstung. Eine mini Fototasche mit Kamera, 4 Akkus und SB-N7 und SB-N5 Blitzen wiegt weniger als meine D800 mit EINEM Objektiv :-)
Für "richtige" Shootings habe ich noch ein drittes System seit neuem - Fuji X. Und wirklich gemischte Gefühle :-) KLEIN und leicht wird eine Ausrüstung nämlich erst durch den kleinen Sensor der Nikon 1 - wenn Nikon nicht den Blitzanschluss weggelassen, bzw. proprietär gestaltet hätte wäre ich nicht mal auf die Idee gekommen noch ein drittes System zu kaufen :-) Die V3 übertrifft meine V1 übrigens um WELTEN was Auflösung, Dynamik und Rauschen angeht. Sie kann definitiv nicht mithalten bei der D800 (die Fuji kann es) - aber sie ist gut genug. Leider hat Nikon einen echten KNALL was die Preise angeht und dann der Zubehöranschluss - es ist meines Erachtens nur noch eine Frage der Zeit bis das System komplett tot ist.
Aber es macht SPASS damit zu fotografieren - der Klapp-Touch-Screen der V3 ist eine Offenbarung, der AF ein Traum. Adaptierst du alte Objektive der DSLR, gibst du das alles auf, denn du kannst nur den mittleren Fokuspunkt benutzen - und das Gewicht bleibt auch.
Ehrlich? Entweder ganz Nikon 1, d.h. auch die Objektive - oder gar nicht. Mein Adapter ging deswegen folgerichtig zurück :-)
Meine beiden Kids sind übrigens eigentlich auch fotofaul - ihre Nikon 1 S1 und J1 lieben sie aber ;-)
Viele Grüße,
Frank
... Gebrauchtkäufe sind für mich eine Option, ich bin auch gerne mit einem älteren Modell zufrieden.
Dann schau mal im "Biete"-Bereich, da ist eine gestern (um 14:20/30 Uhr) eingestellte V1 und Zubehör für knappe 200 Euro zu haben. Das sollte für ein Kennenlernen eine durchaus günstige Einstiegshöhe sein ;)
Ansonsten, Bilderthreads zu Nikon 1 durchsehen, die Standardobjektivthreads vor allen, da diese Nikon-1-Objektive zuerst angeschafft nachgekauft werden/mit der Kamera mitkommen.
Ist der Akku der D7000 nicht derselbe wie der der D7100 ? Sollte also auch zusammenpassen.
Wenn Du einige lichtstarke Festbrennweiten zur D7000 hast, kannst Du u.U. darüber nachdenken, den FT-1 Adapter nachzukaufen, daß diese Objektive auch an der Nikon 1 betrieben werden können ... Angefangen mit FBW an Nikon 1 habe ich zuerst mit dem Sigma 30mm/f1,4, dazu gibt es hier auch Bilder ;)
Ich hab bei der VI und deren Geschwistern immer die Direktzugriffe vermisst. Da die VII den selben Preisrutsch wie die VI mitmacht bin ich jetzt bei ihr gelandet.
In Zusammenarbeit mit der DXO Primeentrauschung ein tolles Gerät und sehr empfehlenswert , ISO 1600 kein Thema mehr. Nebenbei bemerkt, ich fotografiere ausschließlich in RAW, daher stört mich der "Umweg" DXO nicht.
Ps.: die Akkus sind halt nicht mehr kompatibel zur 7000er
Im Bietebereich ist eine 2er zu einem Superpreis
ich hab seit 2 Jahren die Nikon1 V1 bei Bergtouren dabei, da mir die Große (D800) dafür einfach zu schwer ist. Bei gutem Licht ist die Kleine eine Wucht. Wenn Du magst, kannst mal in den Südtirol-Sammelthread in der Landschaftsgallerie schauen, die Bilder von mir sind fast alle mit der V1 gemacht. Exemplarisch mal ein Pano - in Originalgröße kann man die Seilschaften am Berg erkennen
https://www.dslr-forum.de/attachment.php?attachmentid=3078619&d=1408391179
Oder hier, als wir letztes Jahr 5 Tage im Bayerischen Wald unterwegs waren:
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=1500105&highlight=Goldsteig
Klar, die Bilder sind bearbeitet, aber man kann unglaublich viel aus dem RAW rausholen. Mir persönlich war ein Sucher (wenn auch nur digital) wichtig, da ich es von der Großen einfach so gewöhnt bin und bei Sonne das Display schlecht zum anschauen ist. Inzwischen hab ich mir sogar das kleine Lee-Filtersystem dafür gegönnt.
Bei schlechtem Licht (ab ISO800) rauscht's ziemlich, für Bilder auf Parties, in Museen, etc. ist sie wohl eher zu schwach auf der Brust.
Ich fotografier mit der sogar überwiegend im automatic Modus, irgendwie stimmt dann die Gesamtqualität des Bildes besser wie bei manueller Einstellung. Allerdings hab ich ISO 800 als Obergrenze eingegeben.
Missen möchte ich meine Kleine nicht mehr, und für as Geld, wofür die inzwischen zu haben sind, bekommt man - je nach Einsatzbereich - super Qualität.
Grüße,
Sandra
Huch, vielen Dank. Darauf war ich gar nicht aus :o
Alle Bilder sind übrigens mit dem Standardobjektiv 10-30 mm geschossen.
Regina, in dem Beispielthread darf man glaub ich nicht auf Galeriethreads verlinken, bzw. müsste zu jedem Bild die Bearbeitungsschritte aufführen, was mir ehrlich gesagt zu mühselig ist.
Grds. entwickle ich in Lightroom und bearbeite danach noch in Color Effex (tonal contrast, remove color cast, manchmal etwas glam glow) und gegebenenfalls in Viveza (partielle Aufhellung / Abdunklung).
Wenn das Wetter mitspielt, wird es im Sommer wieder einen Touren-Thread geben. Wo, wird noch nicht verraten, allerdings werden Berge wieder eine zentrale Rolle spielen (und es wird nicht Südtirol sein) :p
Viele Grüße,
Sandra
Moin moin,
vielen Dank für die zahlreichen schnellen Antworten! :top:
...damit hatte ich gar nicht gerechnet.
Die "älteren" (sind ja auch erst ein paar Jährchen alt) Vs sind ja inzwischen wirklich billig. Was ist denn der allgemeine Unterschied der V und der J -Reihe?
Die S-Reihe hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ohne PASM-Modi unterwegs und wäre damit für mich raus.
Gibt es keinen Adapter von Nikon 1 Blitzschuh zu normalem Blitzschuh? Da hat sich Nikon ja mal wieder ein schönes Ei ins Nest gelegt...
Ist die V2 von der Größe her alltagstauglich, sprich: Passt sie in Jacken- etc.- Taschen?
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
Hmm, ich werde einfach mal versuchen eine im Geschäft in die Hand zu bekommen.
Eine Frage hab ich gerade noch: Wie lange, bzw. wie viele Bilder hält denn z.B. die V2 das Tempo durch? 60fps nutzen ja nichts, wenn nach ner Sekunde Schluss ist...
Das Tempo ist halt schon verlockend...
Wie gestern gesagt/geschrieben, im Bietebereich ist eine VII zu einem tollen Preis zu haben. Ich brauch halt nur eine :) sonst wäre sie schon meine...
Moin moin,
Habe die S1 und die hat auch PASM - allerdings über das interne Menü. Sie ist sehr kompakt, insbesondere durch den fehlenden Sucher und in jeder Hinsicht jackentauglich - insbesondere mit dem 18,5er. Die Bildquali ist sehr gut!
Adapter Blitz ist nicht vorgesehen, somit keine Erwartungshaltung außer das ein anderes V Gehäuse das dann doch beinhaltet... aber schon ergonomisch betrachtet wäre selbst ein SB-400 viel zu groß!
Die V2 ist für eine sehr kleine Umhängetasche geeignet. Jackentasche nur dann, wenn sie deutlich ausgebeult sein darf. Da wäre eine J oder S oder V1 schon eher geeignet.
Also zur S2 habe ich schon einiges geschrieben, PSAM geht, Auto-Iso oder ISO-Fest geht auch, über ein Druck auf "F" hat man alle relevanten Parameter im PSAM Modus auf dem Schirm und kann alles vom AF-Modus, Bel.Messung, Iso, Modus PSAM sofort verstellen. Einzelbild, Serienbilder und Selbstauslöser können auch über einen Tastendruck verändert werden.
Ich hatte die S2 mit 10-100mm Objektiv am Sonntag mehrere Stunden in der Innentasche der Jacke, no problem, aber halt schon zu sehen.
Gruß strickliese
Noch was zu Größe/Komfort: ich persönlich hänge mir die V1, egal ob mit 10-30, 18.5 oder 30-110 auch gerne um den Hals(hängt dann auf Bauchhöhe) und ziehe den Reißverschluss der Jacke drüber zu. Jackentasche geht wohl mit den ersten beiden, aber da besteht die Gefahr, dass man das Modusrad beim Rausholen verstellt. Bei den Zooms ist man schnell schussbereit, wenn man sie nicht auf "aus" einrasten lässt, sondern zwischen "aus" und der kleinsten Brennweite lässt. So muss man zum Einschalten nicht erst den Knopf am Objektiv oder den Einschaltknopf drücken, sondern einfach nur das Objektiv auf die gewünschte Brennweite drehen, wenn man die Kamera nicht die ganze Zeit an haben, aber trotzdem schnell einsatzbereit haben möchte.
