F Nikkor AF 35-70 1:3.3-4.5 AF geht nicht
Dr. Matt Wurst
ich habe ein altes Nikkor AF 35-70 wo der AF nicht geht. Das Nikkor hat natürlich die AF-Schraube und die D7000/7100 bringt den AF-Motor ja mit.
Ich habe bereits die Kontakte gereinigt aber-no help.
Der AF funkioniert an beiden Cams nicht, alle anderen Objektive an beiden Cams ohne Probleme.
Es liegt also am Objektiv. Was kann das sein und kann man da vielleicht selber noch was retten?
Auch die Blendensteuerung geht in der am Ring gesperrten Stellung nicht über das Einstellrad am Gehäuse, beide Kameras zeihen den Blendenwert jedoch an wenn ich am Ring freigebe und drehe.
Danke Euch!
Chris
Hallo Chris,
das liegt höchst wahrscheinlich daran, dass entweder die CPU im Tubusinneren tot ist oder die Kabelverbindung von der CPU-Platine zu dem Bajonettkontakteblock defekt ist.
Wie sieht denn die Kontaktleiste hinten am Objektiv aus? Gibt es da irgendwelche Risse? Mal mit einem anderen Objektiv vergleichen.
Hallo Chris,
Ich hab´s befürchtet...:cry:
Die Flexplatine mit CPU drauf gibt es schon sehr lange nicht mehr als Originalersatzteil.
Selbst wenn sie noch irgendwo als Lagerleiche aufzutreiben wäre, rentiert sich eine Reparatur finanziell nicht - dieses Objektiv ist in funktionierendem Zustand nur maximal 30 € wert.
Falls es sich bei diesem Exemplar aber um eines mit Erinnerungswert handelt, der nicht in Geld zu erfassen wäre, könnte ich die gebrochenen Leiterbahnen durch ganz feinen Kupferlackdraht ersetzen, so was habe ich schon öfters gemacht für Erbstücke...
Ach das ist aber lieb von Dir. Es ist kein Erbstück also ist es für mich Geschichte. Wenn man es hätte tauschen können dann ja aber kein Aufwand der es rechtfertigen würde.
Na ja, wieder was gelernt... ;)
