Nicht erreichbar über VPN
Shake
Hi Leute,
habe bei Hetzner einen eigenen Root-Server und habe dort einen OpenVPN-Server installiert.
Jetzt ist offensichtlich das dslr-forum von dort aus nicht erreichbar - ich vermute mal, dass der Zugang von dort gesperrt ist.
Gibt es eine Möglichkeite diesen Zugang frei zu bekommen? Eine Whitelist?
Ich bin der einzige, der einen VPN-Zugang hat - daher gibt es kein wirkliches Missbrauchs-Potential....
IP: <entfernt>
Leider funktioniert es immer noch nicht. Ich bekomme einen Timeout, wenn ich versuche auf dslr-forum.de zu kommen...
Weitere Ideen?
Nochmals die IP: 5.9.220.94
Mit anderen Seiten gibt es keine Probleme?
Wie sieht die OpenVPN-Konfiguration aus? Bitte Server- & Client-Konfiguration zeigen (ohne Passphrase/Zertifikate, wenn's geht) ;)
Mögliche Fehler:
- Rückroute nicht beachtet (z.B. NAT nur in eine Richtung gemacht)
- VPN-Netzadressen nicht im privaten Bereich, daher "Ausblendung" von Teilen des Internets
- das Übliche (DNS, Firewall, PEBKAC, ...)
Edit: Sorry, ich wollte nur helfen. Kommt nicht wieder vor.
Wie sieht die OpenVPN-Konfiguration aus? Bitte Server- & Client-Konfiguration zeigen (ohne Passphrase/Zertifikate, wenn's geht) ;)...
Das hier ist der Support-Bereich für das DSLR-Forum. OpenVPN-Support bitte per PN oder in geeigneten externen Foren.
Danke.
Funktioniert immer noch nicht. Am VPN sollte es nicht liegen, da der "Rest" des Internets einwandfrei funktioniert.
Aber ist für mich kein grundsätzliches Problem. Nur etwas schade.
Danke fürs Bemühen.
Grüß dich Shake,
Bin gerade durch Zufall auf deinen Post gestoßen da ich seit kurzem auch durch vollkommen unbekannte Gründe, Probleme habe, dass Forum nicht gut erreichen zu können (allerdings aus Thailand - dies funktionierte allerdings bis dato ohne Probleme). Habe mittlerweile mehrere VPN's getestet mit welchen ich das Forum aber glücklicherweise ohne jegliche Probleme erreichen kann.
Es ich denke das Problem mit den geblockten IP's hat sich jetzt wohl erledigt; jede VPN die ich getestet habe, funktioniert 1A :top:
