E NEX-3N als Webcam
tz7sucher
ich würde gerne meiner NEX-3N, die ich schon seit langer Zeit nicht mehr genutzt habe (Mache fast nur noch mit dem Handy Fotos), gerne neues Leben einhauchen:
Ich möchte Sie als Webcam für Videokonferenzen aus dem Homeoffice nutzen.
Ich erhoffe mir, durch die bei der NEX-3N verbaute Optik und den Bildsensor qualitiv bessere Bewegtbilder in Videokonferenzen als die eingebauten Cams von meinem Laptop (Lenovo) oder Ipdad Pro das leisten können. Außerdem bin ich dann noch etwas flexibler, was den Aufstellort der Kamera angeht, da diese nicht fest mit meinem Rechner verbunden ist.
Was ich bisher gelesen habe: Über den Mini-HDMI Ausgang der Cam würde ich ein Live-Videosignal bekommen. Das kann auch so konfiguriert werden, dass es nicht durch Kamera-spezifischen Infos überlagert wird (=clean).
Jetzt müsste ich mir noch eine HDMI-USB-Grabber-Karte kaufen und ein Mini-USB zu HDMI kabel ....
Könnt Ihr meine Gedanken nachvollziehen, oder würdet Ihr für den Geldaufwand eher direkt eine USB-Webcam kaufen?
Danke für Eure Meinungen dazu
Danke für die Hinweise. Dann werde ich die Konfiguration auch mal probieren. Man kann also schon davon ausgehen, dass die Bildqualität aufgrund des tollen Senors und der in der Cam verbauten Optik eine Webcam um längen schlägt. Hast Du noch einen Tipp, wie ich die Kamera am besten beweglich (am Schreibtisch) befestige? Möchte ungern ein Stativ neben dem Schreibtisch aufstellen. Es sollte so sein, dass ich auch mal im stehen vor der Cam sprechen kann. Nicht nur sitzend am Schreibtisch
Ich hab es ganz normal auf einem Stativ auf dem Boden. Da musst Du experimentieren.
danke nochmal für den Tip bzgl der Hardware. Funktioniert per Plug&Play wunderbar. Anschließen und fertig.
Allerdings habe ich meine Kamera auf Anhieb nicht dazu überreden können, ein sauberes Bild zu übertragen - ohne die Menüoptionen usw. Hast Du noch einen Tipp, wie ich das ausblenden kann? Ansonsten ist das für Webkonferenzen für mich nicht so geeignet wenn die ganzen Infos da dauerhaft eingeblendet sind.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit, im PC einen Bildausschnitt zu wählen, den man an die Videokonferenz-Software weitergeben möchte? Dann könnte es für mich funktionieren. Denn ich muss schon sagen - die Bildqualität ist um welten besser, als die der eingebauten Laptopkamera.
Danke
PS: Ich habe mal ein Bild angehängt, wie der Output aktuell auf meinem PC-Bildschirm aussieht.
schau mal im Menue bei Koffer HDMI-Info, da kann die Info ausgeblendet werden.
Wenn Du dann auch noch am Bildausschnitt und Farben,..... etwas ändern möchtest, bleibt Dir nur OBS, ist kostenlos, aber man muss sich einfinden!
Diesen Menüpunkt gibt es bei mir nicht. Nur Steuerung für HDMI und HDMI Auflösung. ... Dann probiere ich mal OBS
Und noch ein Hinweis: bei aktuellen Kameras, bspw. der 6400 funktioniert das mittlerweile über usb ohne zusätzliche Hardware oder OSB. Mal auf der Sonyseitr schauen, da kann man sich ein update runterladen.
Funktioniert einwandfrei. Glaube aber kaum dass es den Kollegen bisher aufgefallen ist 😂
Die Auflösung ist leider etwas eingeschränkt. Da geht mit OBS deutlich mehr.
Gerade noch mal geschaut, die älteste Cam die funktioniert ist die a5100, die hier gefragte NEX3 also nicht.
Bleibt nur HDMI Capture mit OBS.
Kann jemand nochmal eine kleine Anleitung für Dummys hier rein schreiben wie man die alte Kamera dann gut als Webcam nutzen kann? Ich würde das auch gerne mal ausprobieren, kann aber mit den Abkürzungen nichts anfangen.
