Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb Mai 2025.
Thema: "Zweckentfremdet"
In eigener Sache!
Weiß jemand wie man diese Ringe beim Scannen von Bildern vermeiden kann? Das ist ein Foto auf einem Metallicpapier. Kodak Enduro metallic oder so ähnlich.
Das Negativ habe ich leider nicht mehr.
Ich kann dir nur sagen wie ich es mache wenn ich mal wieder eine gerasterte Aufnahme einscannen muss: Größer als die gewünschte Endgrösse einscannen, höhere Auflösung, dazu entrastern beim Scannen angeben. Dann das Bild runterrechnen. Sollte das immer noch nicht helfen kann man versuchen, das Bild schräg gedreht im richtigen Winkel zu scannen und danach in PS gradezurücken.
Bei warmer, trockener Luft sollte es eigentlich besser gehen. Auf jeden Fall drauf achten, dass der Scanner schon auf Betriebstemperatur ist. Zur Not mal kurz (!) Scanner und Foto fönen oder so.
Hach, hab ich das lang nicht mehr gesehen. Fürs Fotolabor gab es ne Newtonscheibe, oder wie die hieß, die die Ringe beim Abziehen von Negative verhindert. Sowas wird es wohl nicht für einen Scaner geben. Einzig kontaktfreies Scannen hilft. Also abfotografieren oder mit einer anderen, weiteren Glasscheibe (z.B. vom Bilderrahme) ausprobieren, die den Effekt dann vielleicht weniger fördert.
Die Ringe entstehen dadurch, dass die beiden Oberflächen - Scannerscheibe und Foto - einen bestimmten (sehr geringen) Abstand zueinander haben. Hat was mit Interferenz von Licht zu tun.
Vielleicht kannst das Bild (oder Negativ oder was es auch ist) in einen Rahmen legen, sodass kein Kontakt zwischen Scheibe und Bild besteht. Nur müsstest du dann den Scanner natürlich darauf einstellen, dass das Bild dann etwas über der Scheibe liegt, und nicht genau drauf.
