Neukauf: Bewertung von Flecken
twelv3
laut meiner Recherche, unter anderem in diesem Forum, werden dunkle Flecken auf Bildern meist durch Sensorverunreinigungen verursacht. Kann mir jemand bestätigen, dass es sich um Schmutz auf dem Sensor handelt oder gäbe es theoretisch noch andere Ursachen?
Bild 1
Bild 1 - Mit Markierung der Flecken
Bild 2
Leider hab ich zur Zeit nur ein einzelnes Objektiv/Body zum Testen, aber auf der Linse sind keine Verunreinigungen im betroffenen Bereich zu sehen. Diese Abendaufnahmen mit Belichtungszeit 1/5s und höher sind die ersten Bilder, auf denen ich die Flecken entdeckt habe.
Abhängig von eurem Urteil würde ich den Sensor entweder reinigen (was früher oder später sowieso gemacht werden muss) oder das Gerät umtauschen, da vor kurzem erst gekauft.
Schon mal Danke für's Lesen, über Hilfe freu ich mich noch mehr :)
12
P.s.: Canon 600D mit Kit Lens 18-55mm, Händler ist Amazon
Die Bilder sind nicht besonders gut geeignet, um Sensorflecken zu demonstrieren. Besser du fotografierst eine unstrukturierte Fläche (Zimmerdecke, wolkenloser Himmel) und das bei kleiner Blendenöffnung (16 oder 22). Auf die Belichtungszeit kommt es nicht an.
Deshalb nur als Vermutung: ja, es könnten Flecken sein, die durch Staub oder Verschlussabrieb verursacht sind.
Rainer
Gar nicht so einfach, eine saubere, unstrukturierte Fläche zu finden (Raufaser..). Falls das Wetter heute noch besser wird versuch ich's dann noch mal mit dem Himmel.
Hier auf jeden Fall schon mal ein Bild bei dem die Flecken sehr gut sichtbar sind, und es sind wohl noch mehr als zuerst angenommen (min. die vier schwarzen Punkte vom rechten oberen Eck bis zur Bildmitte sind immer an der gleichen Stelle).
Bild 3
Leider ein etwas komprimiertes JPEG, da es der Image-hoster sonst nicht mehr schluckt. Ich könnte auch das RAW zur Verfügung stellen, falls das was bringt.
Das Foto reicht aus. Sensorflecken.
Du müßtest die verursachenden Partikel auch auf dem Sensor identifizieren können. Beachte dabei, dass das Bild auf dem Kopf steht.
