Seit Firmware Update V1.11 das Focusproblem der DA*16-50 mit der K10D wird verbessert, aber nur für besondere Brennweiten. Das FirmwareUpdate funktioniert nicht von 16mm bis 50mm
Firmwareupgrade verbessert Focusproblem des DA*16-50, außer bei Brennweiten von 16-50mm.
Das war die Liste von Pentax zum FW-Upgrade 1.11: (aus dem DFN kopiert)
-Kabellose Steuerung eines externen Systemblitzgerätes durch den eingebauten Blitz.
-Direktes Zurückkehren zum zentralen AF Punkt, per Druck auf die AF-Taste bei der manuellen Fokusfeldwahl.
-Veränderung der ISO-Einstellung durch Einstellrad im Tv/Av-Modus.
In diesem Modus wird die Empfindlichkeit im Sucher angezeigt.
-Einstellung der ISO Einstellung durch Druck auf die OK Taste und Drehen des vorderen Einstellrades. Wechsel in den Auto ISO Modus durch Drücken der OK und der grünen Taste.
-Grüne-Tasten-Funktion im M- und TAv-Modus
-Im P-Modus kann die Funktion des vorderen und des hinteren Einstellrades zwischen Av und Tv individuell eingestellt werden.
-Rückstellung der Blitz-Lichtwertkorrektur im Blitz Menü (Fn) bei Druck der grünen Taste.
Beseitigte Probleme (Quelle: Pentax):
-Vertikale Streifen bei langer Belichtungszeit.
-Abschaltung der Kamera nach 32 Sekunden im B-Modus
Die FW 1.11 war das erste Upgrade der K10D, damals gabs noch gar kein DA*16-50, also glaub ich du sitzt da einer Fehlinfo auf.
