neue Sigma FW endlich mit linearer Fokus Unterstützung
Tifoso
https://www.sigma-global.com/en/news/2022/01/20/17062/
Ich werde meine beiden Sigmas heute Abend mal aktualisieren und schauen wie sie sich verhalten.
Ich habe mein 35mm f1.4 & 24mm f2 dg dn über die Dock aktualisiert.
Persönlich finde ich dabei die Einstellung "kurz" erstmal am besten.
Muss das aber noch etwas weiter testen.
Die Scharfstellung scheint mir am 35mm dg dn feinfühliger zu sein. Beim 24mm dg dn bewegt sich der Focus eher stufenweise.
Die Panasonic Objektive fokussieren im Gegensatz zu den beiden butterweich und stufenlos.
Aber ich heisse die neue FW dennoch willkommen. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu vorher.
...leider nicht für das 105er Makro.
Die 3 stufige Einstellung lang, mittel, kurz über das Dock für den Fokusweg gibt es bei DGDN Objektiven schon lange. Laut Beschreibung des FW Updates soll jetzt die Nutzung des Schalters linear/non-linear Fokus im Kameramenu funktionieren! Das ging bisher nur mit Lumix Objektiven.
Ich werde heute mein 24-70 patchen, für meine drei anderen DGDN Objektive gibt es anscheinend kein Update (14-24, 150-600, 85).
Danke für die Info - dann brauchte ich mich ja auch nicht wundern, dass sich da mit dem Sigma 105er Makro an der Lumix keine Veränderung einstellte.
Und leider haben sie für das 105er eben keinen Patch, die Leuchten...
Allianz olé !
Grüsse
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... mein 35er 1.4. hat auch das Update erhalten. Warum ausgerechnet das 105er Macro es nicht erhalten hat, erschließt sich mir nicht. Das wäre ein feines Update für das Macro gewesen.
SIGMA FAQ: https://www.sigma-global.com/en/faq/17059/
Why are some lenses not supporting linear focus?
With large-diameter lenses, telephoto lenses, macro lenses, and some others, high-precision focusing becomes difficult within the range of angles that can be set arbitrarily with the L-Mount camera body. Also, some lenses are not compatible due to hardware limitations. Therefore it is not compatible with such lenses.
Bei Objektiven mit großem Durchmesser, Teleobjektiven, Makroobjektiven und einigen anderen wird eine hochpräzise Fokussierung innerhalb des Winkelbereichs, der mit dem L-Mount-Kameragehäuse willkürlich eingestellt werden kann, schwierig. Außerdem sind einige Objektive aufgrund von Hardwarebeschränkungen nicht kompatibel. Daher ist es mit solchen Objektiven nicht kompatibel.
Die Allianz-Helden reden sich mal wieder raus -
DAFÜR brauchts kein hochpräzises Tralalla, sondern einfach den Willen dazu das möglich zu machen, ob jetzt von Sigma oder von Pana ist mir egal.
Hier noch was bei den Nachbarn, das vielleicht für die Nutzer des 24-70 interessant sein kann.
Grüsse
