RF/RF-S Neue alte Fw für R6m2?
Toedi
Ich schau grad auf der Supportsite Canon, da steht die Fw Version 1.50 mit Erscheinungsdatum 12.2.2025. Die 1.50 wurde im September gelauncht.
Die Firmware-Version 1.5.0 umfasst folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
1. Ermöglicht die Verwendung von Funktionen ohne Einschränkung in Verbindung mit dem neuen Akku LP-E6P.
Dies ermöglicht Aufnahmen mit der gleichen Geschwindigkeit für Reihenaufnahmen wie bei der Verwendung von LP-E6NH.
Es wird auch das Laden von LP-E6P in der Kamera unterstützt.
2. Fügt während der FTP-Übertragung [Bilder schützen] und [Bewertung] hinzu.
3. Fügt Unterstützung für „Periphere koordinierte Steuerung“ hinzu. Die periphere koordinierte Steuerung wird nun immer dann durchgeführt, wenn ein kompatibles Objektiv angeschlossen ist (sie muss nicht im Menübildschirm eingestellt werden).
* Mit angeschlossenem RF16-28mm F2.8 IST STM, die periphere koordinierte Steuerung wird nur bei Fotoaufnahmen durchgeführt.
* Periphere koordinierte Steuerung ist eine Funktion, die Verzerrungen in der Peripherie des Bildes reduziert, die durch Verwacklungen verursacht werden, die bei Weitwinkelobjektiven häufig auftreten.
4. Die folgenden Probleme wurden behoben.
4-1. Behebt ein Problem, bei dem Reihenaufnahmen mit elektronischem Verschluss sowohl mit der Option [Hochfrequente Anti-Flacker-Aufnahme] als auch mit [OVF sim. View Assist] auf [Ein] Fehler 70 auftreten kann.
4-2. Behebt ein Problem, bei dem beim Trennen der WLAN-Verbindung Fehler 70 auftritt.
4-3. Behebt ein Problem, bei dem bei der Durchführung von Reihenaufnahmen mit Hoher Geschwindigkeit im Modus [Tonwert Priorität] auf [EIN] der Fokus möglicherweise nicht erreicht wird, wenn bestimmte ISO-Geschwindigkeitseinstellungen verwendet werden.
Wenn auf der Kamera bereits die Firmware-Version 1.5.0 installiert ist, muss sie nicht aktualisiert werden.
Kommt da was, wurde da was geändert, oder hat der Azubi wieder gespielt?
In den specs steht auf der Canon Europe Seite:
3. Adds support for the "Peripheral Coordinated Control". Peripheral Coordinated Control is now always performed when a compatible lens is attached (there is no need to set it on the menu screen).
* With RF16-28mm F2.8 IS STM attached, Peripheral Coordinated Control is only performed in still photo shooting.
* Peripheral Coordinated Control is a function that reduces changes in distortion around the periphery of the image caused by camera shake, which tends to occur with wide-angle lenses.
Also haben die schon was geändert oder ergänzt da das 16-28 stm ja erst rauskam? Oder einfach nur die Info zum 16-28 hinzugefügt und deswegen neues Datum da etwas geändert wurde im Text…?
Auf der US Seite steht als aktuelle Firmware 1.5.0 vom 26.09.2024. Ich denke da gibt es nichts neueres und auf der deutschen Seite ist nur das Datum falsch. Ob der Azubi dafür verantwortlich ist kann ich nicht sagen. Evtl. tun wir ihm damit unrecht.
