Neue 700D - alte Objektive mit Problem
Miguelhobby
ich bin neu hier. Ich hoffe, mir kann jemand helfen.
Habe mir im Internet ein neues Gehäuse 700D gekauft.
War dann im Urlaub in Myanmar ( feuchtes, heißes Klima )
Habe zwei alte Objektive mitgenommen :
1) EFS 18-55 mm ( sicher 15-20 Jahre alt, > 50.000 Fotos Lebenszeit )
2) EF 75-300 mm 1:4-5.6 III ( sicher 10 Jahre alt, > 30.000 Fotos Lebenszeit )
Zwei Tage nach Ankunft gab erst das kleine Objektiv den Geist auf, Fehlercode error 01 ( nach ca. 300 Fotos )
Ich versuchte, mit Q-Tip und Alkohol das Problem abzustellen, aber erfolglos.
Danach habe ich stets - natürlich unter großen Problemen im Nahbereich - mit dem großen Objektiv gearbeitet, dieses setzte dann am 11. Urlaubstag aus, gleicher Fehlercode error 01 ) nach ca. 1.900 Fotos )
Mir fiel später auf, dass bei dunklem Umfeld, also Sonnenuntergang, beide Objektive wieder funktionieren.
Fragen :
Sind beide Objektive nicht mehr bei heutiger 700D einsatzbereit ? Nicht kompatibel ? Zu alt ?
Ist die Blende bei beiden Objektiven im Eimer ? Da nur im Dunkeln noch funktionierend.
Gibt es außer Alkohol noch andere Ideen zur Behebung des Fehlers ?
Lieben Dank für Ihre/Eure Hilfe !
Grundsätzlich funktionieren sämtliche EF- und EF-S-Objektive an Canon EOS-Kameras mit EF-S-Bajonett (an Kameras mit EF-Bajonett allerdings nur EF-Objektive). Ich vermute hier ein Feuchtigkeitsproblem. Lagere die beiden Linsen mal in einer möglichst trockenen Umgebung für drei oder vier Tage und versuche es dann noch einmal. Du kannst die Objektive auch in mit Reis gefüllte Behälter legen, das sollte den Trocknungsprozeß beschleunigen.
An beiden Objektiven ist Blendensteuerung defekt oder (unwarscheinlich) an Kamera.
Du hast bestimmt in A oder P Modus geknipst.
Bei wenig Licht wird vom Kamera größtmögliche Blende vorgegeben, Blende bleibt Offen-kein Fehlermeldung, bei mehr Licht möchte die Kamera abblenden da aber Blende defekt ist kommt Fehlermeldung.
Ich würde die Blende ganz zudrehen (M- oder AV-Modus) und dann mit der Abblendtaste eine zeitlang schließen und öffnen. Wenn man Glück hat, dann bekommt man sie gängig.
Wenn man von vorne ins Objektiv schaut, müsste man sehen, ob sich die Blende beim Drücken der Abblendtaste ganz schließt oder sich überhaupt nicht bewegt.
Falls das Problem die Feuchtigkeit ist, dann versuchen, das Objektiv trocken zu bekommen (klimatisierter Raum).
Wir waren in den letzten drei Jahren in Myanmar, Laos, Kambodscha und Thailand mit denselben Bedingungen hoher Luftfeuchtigkeit.
Mit EOS 700D, 7D Mk. II und M3 plus diversen Objektiven, allerdings etwas neueren. Es gab selbst bei Regenwetter nicht einmal auch nur annähernd ein Problem.
Aber wie die Kollegen schon geraten haben:
Reis und dahinein die Objektive oder Silicagel, zum Feuchtigkeitsentzug.
