Neuanschaffung A3-Drucker - Welche Anschlußmöglichkeiten gibt's?
fittich
Hallo liebes Forum,
ich möchte mir einen A3 Drucker anschaffen und habe aber im Raum des Rechners keinen passenden Platz.
Auf welche Art lässt sich mein Problem lösen.
Netzwerk :confused: aber wie?
AW: Neuanschaffung A3 Drucker - Welche Anschlußmöglichkeiten gibt´s
Router, Netzwerkkabel alles anschliessen Fertig. Falls der Drucker keinen Netzwerkanschluß hat, die gibt es als Zubehör. Wenn Kabel stören, das geht auch mit Netzwerk über Stromsteckdose.
Der Rechner steht im Wohnzimmer, der Router im Flur und der neue Drucker soll eigentlich 1.Geschoss höher.
Als Drucker habe ich den Epson R1900 ins Auge gefasst.
3 Dinge braucht der Mann...
1. USB-LAN-Adapter
2. LAN über Stromnetz am Router
3. LAN über Stromnetz beim Drucker
die LAN über Stromnetz-Teile gibt es im 2er Pack. Zusammen solltest du mit max. 100 € auskommen.
Vergesst bitte irgendwelche Lan-USB Printserver für Drucker von Drittherstellern.
Funktioniert kaum, insbesondere das Druckermonitoring.
Die der Originalhersteller, so es welche gibt sind sehr teuer.
Damit kommt man zur Schluss, nur einen A3 Drucker mit Netzwerkanschluss zu kaufen.
Und da wird die Luft arg dünn.
ewm
ewm
Da kann ich dir nicht zustimmen, habe die Teile bei Kunden im Einsatz und die laufen ohne Probleme. Allerdings ist das halt nur eine Krücke, Drucker mit Netzwerkanschluß ist auf jeden Fall vorzuziehen.
Nenne bitte Namen. Natürlich nicht die der Kunden ;)
Also, bitte Gerät und Preis nennen. Da bin ich auch stark dran interessiert.
Meine letzten Versuche vor 2...3 Jahren waren jedenfalls verlorene Mühe.
ewm
ich mach das per PN. Wir sind hier sowieso schon kurz vorm geschlossen werden, ist ja kein reines Photo Problem.
Alternativ wäre also ein Netzwerkkabel vom Router zum Drucker ?
Hat nichts mit Bildbearbeitung zu tun, sondern ist der Computerecke besser aufgehoben.
Viele Grüße,
Jörg
das mit dem Netzwerk geht schon über Stromnetz. Der Druckeranschluß ist dein Problem. Der Epson hat nur USB, du mußt also einen Adapter von LAN auf USB nehmen um den Drucker zu betreiben.
Interessantes thema, da sollte man die wichtigen sachen doch nicht nur per pin austauschen. Ich meine, man darf hier eine geräte kombination nennen, wenn man nur darüber informiert, dass die funktioniert. Was ja nicht selbstverständlich ist...
Hallo nochmal,
bei den Händlern werden zum Epson R1900 folgende Maße angegeben:
Maße: B415 mm x H616 mm x T797mm
Mir scheint, hier sind Maße vertauscht. Egal - meine Frage jetzt, über meinem Rechner habe ich noch folgenden Platz im Schrank:Breite 100cm Höhe 51cm und der Kasten hat eine Tiefe von 48cm.
Reicht der Platz für den Drucker?
