Netzteil und Adapter
Runabout
Zu meiner Nikon D7200 besitze und nutze ich og. Teile. Funktioniert.
Die beiden Teile sind durch eine zuvor noch nie gesehene Kupplung verbunden.
Um vom Stromnetz unabhängig zu sein würde ich gern auch einen starken Akku z.B. von XT-Power benutzen. Gibt es zum EP-5B Akkufach-Adapter ein Adapterkabel um einen externen Akku nutzen zu können? Geht das überhaupt?
Gruß Runabout
Dachte ich mir schon.
Diese Seite kenne ich. Wenn es so ein Kabel geben würde hätte Gunter sicher darauf hingewiesen.
Jetzt muss ich nur noch jemanden finden der löten kann...
Danke nochmals.
Gruß Runabout
So oft benötige ich diese Form der Stromversorgung nicht um soviel Geld auszugeben. Versuche mal den Selbstbau. Habe da einen Strom- und Löt-Versierten in der Verwandschaft gefunden.
Aber trotzdem danke.
Gruß Runabout
hier ein kleiner Tipp:
Auf die Einstellung der Ausgangsspannung reagieren die Nikon-Kameras etwas "zickig", es empfiehlt sich die Spannung im Leerlauf um ca. 1 Volt höher einzustellen! Zumindest war das bei meiner D600 so.
Anbei ein Foto meines "Powerpacks"
Trotzdem: alles ohne Gewähr!
Gruß Dieter
