NEF-Dateien öffnen nicht mit ViewNX2
photo-oldie
Unter WIN 7 habe ich ViewNX2 installiert und es funktioniert auch einwandfrei. NEF-Dateien lassen sich über die Ordnerstruktur im Fenster von ViewNX2 öffnen.
Das Problem ist, dass ich sie nicht wie auf meinem Laptop (ebenfalls WIN7) im Ordner durch Anklicken mit rechter Maustaste und dem Befehl "öffnen mit" öffnen kann. In der sich öffnenden Liste erscheint VNX2 gar nicht und über "durchsuchen" kann ich es unter Programme86/NIKON ViewNX"/ViewNX2.exe" zwar finden, aber nicht aktivieren.
Ein rechter Mausklick auf ein NEF-Bild zeigt unter "Eigenschaften - öffnen mit" der Eintrag: unbekanntes Programm.
Habe das Programm deinstalliert und neu installiert - ohne Erfolg
Weiss jemand Rat?
Danke
Rudi
bei oeffnen mit sollte der unterste menuepunkt choose default program... auftauchen (bei dir dann vmtl auf deutsch), dort clickst du auf browse, suchst dein viewnx, bei bedarf das haekchen fuer always use the selected blafoo und auf ok, von da ab sollte viewnx mit in der liste auftauchen.
genau so ist es (Standartprogramm auswählen). Aber das NEF lässt sich so nicht öffnen, obwohl ich wie beschrieben die viewnx2.exe in den Programmen anwähle.
aber viewnx fuer sich funktioniert? bei den .nef in den eigenschaften wird als default viewnx gefuehrt?
hallo rb
VNX2 funktioniert bei Aufruf einwandfrei, d.h. die NEFs lassen sich über die Ordnerstruktur öffnen und bearbeiten.
Aber beim Rechtsklick auf eine NEF-Datei in einem Ordner steht hinter "Datei öffnen mit": unbekanntes Programm.
Beim anderen Rechner steht da dann ViewNX2
Das ist ja das Eigenartige, dass ein vorhandenes und funktionierendes Programm sich einer bekannten Dateierweiterung nicht zuordnen lässt.
ich raeume ein, das hab ich so noch nicht erlebt. hast du schon mal den anderen weg versucht, also nef, rechtsclick, eigenschaften und viewnx2 waehlen?
Dann ist bei der Installation was schiefgelaufen.
Die Zuordnung neuer Dateitypen (Dateierweiterungen) erfolgt bei Win7 durch Anklicken einer Datei mit dieser Endung, Funktion "Programm aus einer Liste ... auswählen", "Durchsuchen" / Haken bei "Dateityp ... immer öffnen" gesetzt.
Diese Zuordnung Extension / Anwendung erfordert keine Admin-Berechtigung mehr.
