E Neewer N40 S Blitz mit Godox X2T S verbinden
HaseOlsen
ich möchte gerne mit dem Neewer N40 S entfesselt Blitzen. Geht das mit dem Godox X2T S?
wenn ja wie?
Gruß Olaf
Manche Neewer Blitze werden von Godox hergestellt und haben deren Funkempfänger eingebaut.
Dieser gehört nicht dazu.
Du brauchst also ein Set aus Sender und Empfänger, die können auch von Godox sein.
Das geht nur dann, wenn du den X2T auf die Kamera montierst und unter dem N40 einen entsprechenden Receiver hast. Also z.B einen X1R.
Der N40 ist kein Blitz von Neewer der Godox "versteht". Ein NW860II z.B ist baugleich mit dem Godox 860II und kann direkt angesteuert werden.
Hallo Olaf,
der Neewer N40S scheint ja ein Plagiat vom Nissin i40 zu sein, den ich selber habe.
Der preiswerteste Weg: ein billiger Blitz mit Mittenkontakt (ich habe z. B. einen Mecablitz AF 20 aus der Analogära) löst den Neewer indirekt aus.
Der auslösende Blitz sitzt auf der Kamera, oder ist über Adapterschuh mit Auslösekabel mit selbiger verbunden. Der Neewer wird auf den "S0"-Modus eingestellt.
Der teurere Weg: Sender/Receiver-Kombi auf beiden Seiten (Sender auf Kamera, Receiver unter Bltz). Hier geht z. B. Godox X1-TR und X1-TS, der Nissin "air commander" oder auch das Sony-System. So eine Lösung bietet auch HSS und eTTL an, sofern das sinnvoll ist.
Ich würde Dir den billigen Weg empfehlen, da mein Nissin i40 ein guter, aber langsamer und lichtschwacher Blitz ist (bei 50mm ist die effektive Leitzahl bei gut 20). Eine Blitzserie kann er nicht abfeuern, und die nutzbare Leistung bei HSS ist so gering, dass man es nicht braucht.
Eien Sender/Receiver-Kombi bringt Dir z. B. dann echten Mehrwert, wenn Du damit auch einen Studioblitz treiben würdest, oder Situationen hast, wo nur schwach aufgehellt werden soll.
Danke für eure Rückmeldungen.
Dann werde ich den Blitz weiter als Aufsteckblitz, dann halt auch auf den X2TS nutzen und mir einen weiteren zulegen. Ich denke da entweder an den V1 von Godox oder den AD200. Tendenz geht zum AD200.
