ND Filter Portrait gegen Sonne
mike7419
Ich mache mit Blende 1.8 ISO100 und 1/160s Verschlusszeit (da Aufhellblitz für gesicht) ein Portrait gegen die Sonne. Um auf die 1/160s zu kommen verwende ich einen ND8 Filter. Kamera ist eine Alpa 6600.
Autofocus stellt scharf aus Auge. Mein Problem: Das Foto ist mit dem Filter sehr stark verrauscht im Gesicht.
Was mache ich falsch bzw. wo ist der Fehler.
Ich würde mich über eine Idee sehr freuen.
warum Graufilter (ND8 = 3 Blenden)? Kenne jetzt die Kamera nicht, aber
3 Blenden mehr abblenden, und Belimessung auf Spot, Auto-Iso aus, sollte auch funktionieren. Meistens bietet das Kameramenü aber auch eine entsprechende Einstellung für "Aufhellblitz".
Grüße Dieter
Aber dann gibts doch nicht mehr diese coole optische Freistellung, wo nur das Auge scharf ist.
Ja genau es sollte mit 1.8 oder 2.8 erstellt werden ... und nein es ist schon noch mehr als nur das Auge scharf geworden.
Welches Objektiv? Bei Sigma Objektiven hatte ich bei bestimmten Parametern einen reproduzierbaren Fehlfokus.
Ich mache mit Blende 1.8 ISO100 und 1/160s Verschlusszeit (da Aufhellblitz für gesicht) ein Portrait gegen die Sonne. Um auf die 1/160s zu kommen verwende ich einen ND8 Filter. Kamera ist eine Alpa 6600. ...
Wenn das Gesicht korrekt belichtet ist, kann es bei ISO100 nicht verrauscht sein. Der ND8-Filter fügt kein Rauschen hinzu, der nimmt nur Licht weg, das durch den Blitz wieder ausgeglichen wird (werden soll).
Ja genau so dachte ich das auch, war aber wohl doch etwas noch nicht korrekt was ein rauschen erzeugt hat.
Ich habe noch folgenden Test gemacht und auch ein rauschen sehen können.
Die Kamera direkt per HDMI an einen Monitor angeschlossen. Ohne Filter bekomme ich ein super scharfes klares Bild, eben bei Blende 1.8 und 1/50 viel zu hell. Mit dem ND8 Filter wird das Bild korrekt belichtet aber man erkennt sofort ein starkes Rauschen.
Ich habe wirklich keine erklärung woran das liegen soll.
Den Modus AV stellen (Sony heißt er anders). Blende einstellen f/1.8 oder 2.0.... . Die Verschlusszeit ist ja automatisch vorgegeben-->AV. Aufhellblitz nutzen. Sollte so passen. Bei der Blendenvorwahl mit einer f/1.8 gegen die Sonne sollte schon die Belichtungszeit in den 1000stel sein. Deswegen verstehe ich nicht ganz warum du im M-Modus fotografierst. Die 1/160s ist viel zu lang. Gegen die Sonne hast du Licht im Überschuss und da bleibt entweder kurze Belichtungszeit oder/und die Blende muss geschlossen werden.
mfg
Midge
mfg
Midge
Wie beschrieben 1/160 musste sein wegen Blitz. Entfesselt kein HSS.
ohne Bild mit vollständigen EXIF-Daten geht's hier nicht wirklich weiter. Ein RAW-Datei zum runterladen bringt vielleicht weitere Erkenntnisse.
ja gut das verstehe ich ... es ist eben ein Portrait mit einem Mensch drauf, was es nicht so ganz einfach macht die RAW Datei zu teilen.
Die Lichtsituation könnte auch mit eine Dummy - im einfachsten Fall ein mittelgrauer Karton (mit ca. 18% Reflektion) in der Größe eines Kopfes, befestigt auf einem Stativ - nachgestellt werden.
