Nahlinsen: Funktioniert dann der AF noch?
CaBu
Gesperrt
Dauerhaft gesperrt
Hallo
Wenn man z.B. beim 30-110er eine Nahlinse benutzt, funktioniert dann der AF an V1/V2 noch?
Vielen Dank.
Einen Erfahrungswert kann ich dir dazu noch nicht geben.
Aber mit gefühlten 98% Sicherheit würde ich sagen, dass maximal der Phasen-AF verwirrt werden könnte, jedoch der Kontrast-AF zuschlagen wird. Es wird also nur zu einem Pumpen kommen können, aber grundsätzlich sollte es gehen.
Mit gefühlten 90% Sicherheit würde ich sogar vermuten, dass es ganz normal funktioniert, ohne dass man einen Unterschied bemerkt.
Hallo
Vielen Dank.
an meiner V1 schon.
Jou, danke, weiss ich.
Ich möchte wissen, welcher der Phasen-, und welcher der Kontrast-AF ist.
Welcher der beiden wird bei der elektronischen/leisen Messung verwendet und welcher bei der lauten mechanischen?
Ähm, laut oder leise ist nur der Verschluß. Der Mechanische macht ein Klack-Geräsch, der elektronische keines. Die Messung ist immer leise und der Kontrast-AF unterscheidet sich im Geräusch auch nicht vom Phasen-AF und die Verschlußart hat nichts mit der AF-Art zu tun.
Die Frage zeigt, dass du die Funktionsweise nicht verstanden hast. Du wirfst zwei Dinge zusammen, die nichts miteinander zu tun haben.
Elektronisch oder Mechanisch ist im Nikon1 System nur der VERSCHLUSS der V-Modelle.
Die sonst systemübliche Kontrast-AF-Messung wird bei Nikon durch im Sensor verbaute Phasen-AF-Module unterstützt. Das Einzige, was bezüglich des Geräuschniveaus passieren kann ist, dass wenn der Phasen-AF nicht greifen kann, der Kontrast-AF übernimmt und ggf. ins Pumpen kommt.
Ansonsten kannst du den AF auch noch "lauter" machen, wenn du den KontrollPieps bei erfolgter Scharfstellung anmachst.
Ach, ich dachte dass bei der V1 bzw. V2 die beiden verschiedenen Verschlussarten auch mit verschiedenen AF-Messungsarten eben Phasen-, bzw. Kontrasmessung verbunden sind.
In dem Fall wohl nicht, und auswählen kann man sie ganz offensichtlich auch nicht. Ich würde das nämlich ganz gerne in solchen Fällen, wo der AF dann doch mal ins Leere greift umstellen können, um zu schauen, wann welche Art besser greift und wann nicht.
Ne, ist nicht verbunden.
Du kannst zwar zwischen den Verschlußarten wählen, was auch sinnvoll sein kann. Entweder Mechanik "schonen" oder eben Blitzsync, Feeling und Sound verbessern.
Beim AF hat die Kamera schneller als ein Mensch entschieden, welcher vorteilhafter ist. Für Anwender ist das so optimal. Für Testzwecke und zur Befriedigung der eigenen Neugier wäre es natürlich schön, wenn man mal gezielt manuell den Autofokusmodus auswählen könnte.
O.k. alles klar.
Na da bin ich auf jeden Fall gespannt, was die automatische Auswahl der AF-Art mit Nahlinsen an der V2 so zu Stande bringt...
ja funktioniert noch mit achromaten.
wozu sollte man den modus auswählen können? ohne kontrast af nicht ein scharfes bild. die phasendetektionspixel funktionieren eh nur bis zu einem bestimmten lichtwert und werden zur schnellen richtung und entfernungsbestimmung genutzt und die position blitzschnell aber grob angefahren,den rest erledigt der kontrast af.
insofern braucht man eh immer beide und sie lassen sich nicht trennen.
mit einem dedizierten af modul hat das ganze bis auf das funktionsprinzip eher recht wenig zu tun.
hab heute meiner V1 einen 49mm Filtergewinde transplantiert
dann hat man 49mm Filteraufnahme und man kann normale filter u nahlinsen
draufschrauben
hab mal ne Minolta Nahlinse CL49-200 (glaube 2 Dioptrin)
AF funktioniert einwandfrei
Naheinstellgrenze geht runter auf ca. 30-40mm
anbei mal Foto von banknote
Ich habe einen Adapter auf 52 mm und einen Marumi-Achromaten (+5). Autofokus funktioniert einwandfrei und die Fotos sind klasse scharf. Vorteil der eigentlich viel zu großen Vorsatzlinse ist, dass nur die Bildmitte genutzt wird. Die bei einer DSLR sonst üblichen Unschärfen im Randbereich entfallen nahezu.
