Naheinstellgrenze mit Zwischenringen verkürzen
geologen
ich hab mal gehört das man mit Zwischenringen die Naheinstellgrenze verkürzen kann. Jetzt weiß ich nicht ob das stimmt. Wenn ja dann hab ich ein paar Fragen dazu. Vielleicht gibt es ja ein paar Leute die sich auskennen.
1. Wird damit die Bildqualität beeinträchtigt?
2. Funktioniert der AF dann noch?
3. Wie weit (in cm) verändert sich die Naheinstllgrenze und welche Zwischenringe braucht man, kann man das dann irgendwie berechnen?
4. Ändert sich sonst irgendwas was ich noch nicht genannt habe
Ich möchte es an einer D700 mit 85er FB nutzen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Heinz
1. hängt vom Objektiv ab
2. hängt von den Zwischenringen ab (mit oder ohne Durchschleifung der Kontakte)
3. Dafür gibt es Rechner im Internet --> Google
4. Lichtstärke
1. ja, denn normale Objektive sind nicht für den Nahbereich optimiert.
2. Wenn die Ringe alle Funktionen übertragen, dann ja.
3. Fausregel: Um Maßstab 1:1 zu erreichen Brauchst du Auszug gleich Brennweite.
Beim 50 mm Objektiv sind es 50 mm.
Beim 100 mm Objektiv sind es schon 100 mm.
Das gilt aber nur bei Unendlich Einstellung.
4. ja. Bildfeldwölbung.
Irgendwann bekommst nur die Bildmitte oder den Rand scharf.
Makro Objektive sind plankorrigiert.
Waldo
Danke euch
hat mir sehr geholfen
zu waldos Antwort auf Frage 1 eine (längliche) Folgefrage:
Wenn ich mit einem Teleobjektiv ein quasi-Makro in einer Entfernung von z.B. 1,50 m ohne Zwischenringe machen will bekomme ich ein suboptimales Ergebnis weil ich im Nahbereich des Teles arbeite. Setze ich nun einen geeigneten Zwischenring ein und möchte mein Motiv in 1,50 m Entfernung ablicheten muss ich in der Objektivskala auf z.B. 5-10 m scharfstellen. Wenn man mal von Lichtverlust absieht kann ich doch ein etwas besseres Ergebnis erwarten da ich im Telebereich des Objektivs arbeite. Mach ich einen Denkfehler?
Andreas
Andreas
das ist eine gute Frage.
Da kann ich nur raten.
Ich würde aber eher auf die Version ohne Zwischenring tippen.
Innenfokussierte Objektive reagieren manchmal komisch auf Zwischenringe.
Waldo
......... Mach ich einen Denkfehler?
Andreas
Kommt erstmal drauf an, ob du ein Objektiv mit Innenfokussierung oder mit Auszugsfokussierung benutzt.
Letzteres macht auch nix anderes als Zwischenringe: nämlich die komplette Linsengruppe weiter vom Sensor wegzuschieben; also kein Unterschied in Abbildungsqualität und Lichtverlust.
Bei Innenfokussierung wird ja die Konstellation der Linsen zueinander geändert, da wird man die Frage wohl nur von Fall zu Fall entscheiden können....
Gruß messi
zu Punkt 4 fällt mir noch die wirksame Blende ein.
Sie ist meist deutlich kleiner als die eingestellte Blende.
Als Anhang sind die wirksamen Blenden beim MP-E65.
Waldo
Zu Punkt 4:
Du verlierst die unendlich Einstellung, d.h. Du kannst nur noch Objekte bis zu einer bestimmten Entfernung scharf abbilden.
