Muster im Bild - Ist das Schmutz/Schlieren auf dem Sensor?
Nordexpress
hoffe, ich bin hier in der richtigen Rubrik. Bei der Entwicklung der Bilder vom letzten Wochenende hab ich es wohl etwas mit dem Klarheitsregler & Nachschärfen übertrieben und bin bei Schneebildern über eine Art regelmäßiges Muster im Bild gestolpert. War auch in Bildern mit grauem Nebelhintergrund deutlich zu sehen.
Es tritt bei verschiedenen Objektiven auf und wird durch Erhöhung von Klarheit bzw. Mikrokontrast stark verstärkt. Bei abgeschalteter Klarheit sieht man es nicht im Bild.
Bei hochgeklapptem Spiegel (manuelle Reinigung) meine ich das Muster bei entsprechendem Winkel zum Licht auf dem Sensor (oder Tiefpassfilter?) erkennen zu können.
Ist das Verschmutzung und evtl. mit Sensorreinigung zu beheben?
Oder ist das ein Raster von den dem Sensor vorgebauten Filtern, das durch die übertriebene EBV ungünstig hervorgehoben wird? Mich irritiert etwas die Regelmäßigkeit.
(Falls es wichtig ist, ich hab die Kamera (7DI) gebraucht gekauft und bisher keine Reinigung o.ä. gemacht.)
Würde mich freuen, hier einen fachkundigen Hinweis zu bekommen.
Schöne Grüße
Michael
P.S. über die Suchfunktion bzw. Blättern hab ich leider keine vergleichbaren Threads gefunden.
Für mich sieht das hier auch nach JPG-Artefakten aus.
Kannst Du selber testen:
Mach zwei Bilder gegen den Himmel, Focus manuell auf den Nahbereich gestellt, so das man nichts sieht (blaue oder graue Fläche).
Einmal mit Offenblende und einmal maximal abgeblendet.
Schmutz auf dem Sensor zeigt sich bei starkem Abblenden und ist bei Offenblende deutlich weniger bis garnicht zu sehen.
Danke für die Tipps, probier ich mal aus.
Ich seh dieses "Muster" aber nicht erst nach der jpeg-Entwicklung, sondern schon vorher auch im RAW-Konverter bzw. bei TIFFs.
Das ist in der Tat sonderbar. Es ist kaum davon auszugehen, daß es jemand gelingt, Pinselspuren beim Putzen so gleichmäßig und winklig auf den Sensor zu malen.
Teste zunächst einfach mal wie oben von Sönke beschrieben, und schau ob sich was verändert, nachdem Du das Sensorschutzglas mit Alkohol und Wattestäbchen feucht abgefeudelt hast.
Falls nicht, tippe ich auf einen Defekt am Sensor bzw. an dessen Signalübertragung. Wäre dann ein Fall für den Service.
Viel Erfolg!
Ui, verflixt. Bist Du sicher? (Ich hab ja wenig Ahnung...)
Hab noch ein Bild mit bedecktem Himmel gefunden, da ist's auch drin, allerdings nur sichtbar bei extremen Kontrasteinstellungen und 100%.
Was könnte die Ursache für so einen Defekt sein? einfach altersbedingt, sind aber erst ca. 40 TSD Auslösungen auf der Kamera?
Oh da bin ich jetzt aber auch mal interessiert. Das gleiche wie auf Bild 2 hatte ich neulicha uch auf einem Landschaftsbild im Himmel. Allerdings hatte ich dann da auch schon ein wenig in Lightroom dran "rumgefummelt"
