Monitorprofil stellt sich von allein um
KingOfSub
ich habe ein kleines Problem mit der Farbverwaltung.
Mein Monitor ist mit einem Spyder kalibriert, das entsprechende Profil vom Spyder in Windows geladen worden. Das lief bisher auch problemlos.
Plötzlich ist es aber so, dass sich das Farbprofil immer von alleine umstellt. Wenn ich den Computer neu starte, ist es nicht aktiv. Öffne ich dann die Windows-Farbverwaltung, ist das Spyder-Profil aber als Standard ausgewählt. Ich muss dann ein anderes Profil als Standard einstellen (der Computer stellt dann auf dieses Profil um) und danach wieder das Spyder-Profil als Standard fetlegen, damit ich das Spyder-Profil aktiv habe.
Wisst ihr, woran das liegen und wie ich es so ändern könnte, dass mein Spyder-Profil nach nach einem Windows Neustart aktiv ist.
Die anderen Einstellungen im Windows-Farbmanagemt, bei denen ich aber nichts umgestellt habe:
- Häckchen bei "Eigene Einstellungen für das Gerät verwenden"
- Geräteprofil: das Spyder-Profil
- Profil für Anzeigebedingungen: Systemstandard (WCS-Profil für Anzeigebedingungen)
- Zuordnung zwischen ICC und WCS: Absolut Farbmetrisch, die anderen Punkte alle auf "Fotografie" eingestellt
Ich würde mich über Antworten freuen!
Danke und viele Grüße
ich hatte das Problem auch mal. Im Moment nutze ich allerdings kein Profil und kann es daher nicht mehr so genau sagen. Jedenfalls hatte ich bei Google einen Hinweis gefunden, im Systemstart (msconfig) ein oder zwei Haken zu entfernen. Und zwar gibt es dort das "Intel(R) Common User Interface" einmal mit dem Befehl: C:\Windows\system32\igfxtray.exe und einmal ....igfxpers.exe. Ich weiss nicht mehr ob es einer oder beide waren, jedenfallst sind die bei mir noch beide deaktiviert.
Ich weiss nicht, was die Befehle genau bedeuten, aber es hat geholfen. Bei mir waren immer kurz während des Systemstarts die richtigen Farben sichtbar, und dann schaltete das System deutlich sichtbar um.
Probiere es mal aus.
Gruss
Andreas
Prinzipiell hat anrho Recht: Wenn du eine integrierte Intel-Grafik nutzt kann es daran liegen. Ich hatte das Problem selbst auch vor längerer Zeit. Dennoch würde ich den Tipp so nicht umsetzen, sondern:
Installiere einen aktuellen Grafiktreiber. Intel hat das Problem bereits vor über einem Jahr in einem Update behoben.
Solltest du kein Treiberupdate durchführen können, sollte es meiner Erfahrung nach genügen, die Anwendung igfxpers.exe aus dem Autostart zu nehmen.
Schöne Grüße,
Timo
Hallo Timo,
ich hatte damals (Februar/März) ein Systemupdate meines neuen Notebooks durchgeführt, bin aber nicht sicher ob damit auch alle Treiber aktualisiert wurden.
Was hat denn die besagte Anwendung genau für eine Aufgabe, warum pfuscht sie in den Profilen herum? Und was meinst du mit "aus Autostart nehmen", ist es nicht das selbe wie es zu deaktivieren (Haken entfernen)?
Gruss
Andreas
Die besagte Anwendung hat m.W. eigentlich den Sinn, dafür zu sorgen, dass bestimmte Einstellungen, die du im Grafiktreiber-Menü von Intel vornehmen kannst (z.B. so Dinge wie Kontrast, Farbwertveränderungen, Optimierung für Videos und was es da alles gibt) beibehalten werden (igfxpers.exe steht hier für "persistence"). In den fehlerhaften Versionen führt das wie gesagt zu dem Problem, dass damit auch das Farbprofil regelmäßig verworfen wird.
Mit "aus dem Autostart nehmen" meinte ich in der Tat, das Deaktivieren des Autostarts für diese Anwendung, z.b. in dem du in msconfig unter Autostart das Häkchen entfernst.
Schöne Grüße,
Timo
vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe tatsächlich einen Intel Grafikchip im Notebook, die Treiber sollten aber aktuell sein, ich lasse sie über das Lenovo-Update regelmäßig aktualisieren.
Trotzdem - das hier hat geholfen:
Also vielen Dank für die Problemlösung! :top:
Ist unglaublich dass dieses Problem noch immer nicht behoben ist.
Ich hatte das bereits vor 6 Jahren auf meinem damaligen Notebook festgestellt ...
Auf den Lenovo-Updater würde ich mich nicht verlassen. Beim meinem Dell-Laptop erhalte ich von Dell auch nur veraltete Grafiktreiber. Bei Intel direkt finde ich viel aktuellere Treiber. An meinem Desktop-Rechner mit einem Mainboard von Asus ist das ähnlich: Auch dort finde ich auf der Asus-Webseite nur einen veralteten Treiber.
Aber wie dem auch sei. Hauptsache, das Problem ist gelöst.
Schöne Grüße,
Timo
