Monitor am DSLR Setup befestigen
Maximal88
ich möchte meinen kleinen Lilliput Monitor für das Filmen in Verbindung mit meiner 550D nutzen. Ich habe momentan kein RIG oder Sonstiges. Vorhanden ist momentan ein Stativ. Für die ersten Versuche habe ich den Monitor auf dem Blitzschuh montiert. Diese Lösung gefällt mir jedoch nicht.
Bin daher auf der Suche nach ein paar Anbau Ideen für den externen Montitor.
Danke
Gruß Max
… das ordentlichste ist immer noch, das Ding mit einem MagicArm am Rig mit anzubringen. L-Winkel unten am Stativgewinde und eine wilde Konstruktion würde zur Not wohl auch gehen, ist und bleibt aber eine elende Wackelei. Oder direkt an ein Stativbein mit SuperClamp und MagicArm. Musst mal in der Bucht gucken, ab und wann gehen die Dinger da in günstig über den Tisch.
Danke für die Infos. Hat mir sehr weiter geholfen, da ich jetzt weiß wonach ich suchen kann.
Wo ich mir jetzt aber noch etwas unschlüssig bin: Wenn ich den Monitor z.B. auf der Blitzschiene montiere, dann bewegt sich dieser auf dem Stativ zusammen mit der Kamera bei einem Schwenk. Weiter kann ich den Monitor auch so befestigen, dass er sich bei der Kamera Bewegung nicht mit bewegt. Gibt es hier Erfahrungwerte welche Methode sinnvoller ist?
Danke
Gruß Max
... Weiter kann ich den Monitor auch so befestigen, dass er sich bei der Kamera Bewegung nicht mit bewegt....
da hilft wohl nur basteln.
Entweder du bohrst dein Stativ an oder du baust die eine Klemmvorrichtung an ein (Stativ-) Bein.
Das ist abhängig von deinem Stativ.
Im Prinzip brauchst du ja nur eine Platte mit einem Loch darin auf der du den LED mit oder ohne Neider befestigst.
Andere bauen sich so eine Art "Bauchladen" wie die RC-Modellbauer für ihre Fernsteuerung....:confused:
Eventuell einen Schwanenhals darauf befestigen um etwa auf Augenhöhe zu kommen.
Bei kleineren Monitoren wäre eine Halterung für auf das linke Handgelenk denkbar...:confused:
Wolfram
Meine Lösung sieht so aus:
Am Griff ist alles montiert und es lässt sich auch unterwegs mit dem Einbeinstativ ganz gut handhaben. Die Kabel wurden alle inzwischen durch kurze Versionen ersetzt und ein Rode Videomic kam noch dazu.
Falls Stativeinsatz für dich in Frage kommt: die Manfrotto Fluidvideoköpfe bieten am Kopf ein Gewinde wo z.B. ein MagicArm o.ä. montiert werden kann.
danke für eure Anregungen. Ich bin gerade dabei meine Blitzschiene zu montieren. Leider habe ich gestern meinen Lilliput Monitor beim Laden zerstört. :mad: Ein Bauteil auf der Platine hat sich verabschiedet. Falls mir dabei jemand weiter helfen kann(Ersatzteilbezug, Reparatur), bitte melden.
Ich werde meine Konstuktion die Tage posten.
Gruß Maxi
Ich würde mir für den Fall eine Art Mittelsäulenverlängerung bauen. Ein Rundmaterial mit ca. 40 mm Durchmesser (hängt von der Größe des Stativkopfes ab) das unten ein 3/8“ Mutterngewinde und oben eine 3/8“ Schraube hat.
Dann bringt man diverse Flächen an (bzw. man nimmt statt dem Rundmaterial ein 6- oder 8-Kant). In der Mitte der Flächen bringt man jeweils ein 3/8“ oder 1/4“ Gewinde an.
Dann kann man mit einer kleinen Stange die an beiden Enden ein 1/4“ Gewinde hat einen kleinen Kugelkopf anschrauben mit dem dann der Monitor in alle Richtungen geschwenkt werden kann.
Gruß Herbert
