Mond mit Wolken unmöglich?
Andre771
Hallo...
ich hoffe ich mache mich jetzt nicht zum Affen, aber wie zum Teufel bekommt man den Mond UND die Wolken darum (also nachts) die leicht angeleuchtet werden, drauf? die Wolken brauchen ne lange belichtung oder? und der Mond eine viel kürzere denk ich......
Andre771 schrieb:
arghhh.. jau natürlich !!!
Na das kann ja was werden....
Eine andere Lösung wüsste ich nicht.
Bin aber auch kein Experte für derartige Bild(nach)bearbeitung.
Du könntest dir auch nen Grauvfilter so zurechtschneiden, daß nurnoch ein kleiner grauer Kreis vorhanden ist, und die Kamera dann so ausrichten, daß der Mond genau von dem kleinen Kreis bedeckt ist :D
am besten bei halb- bis vollmond. und wie hier schon geschrieben mindestens 2 bilder machen (mond gut und wolken gut). die dann vereinigen.
gruss
rené
Ansonsten gibt es in der Fotografie nur noch die Möglichkeit auf genau den richtigen Moment der Helligkeit beim Dunkel werden zu warten. Man spricht hier von der blauen Stunde. Dann sollte auch ohne EBV ein annehmbares Bild entstehen.
Bei Vollmond kann man solche Aufnahmen ganz ohne EBV hinbekommen, weil das kräftige Monlicht die Wolken ausreichend von hinten aufhält. Dazu braucht man keinesfalls mehr Belichtungszeit für die Wolken, 125zigstel Sek. reicht da völlig aus.
Die Ergbenisse sehen sehr weich (bei dünnen Wolken) bis sehr dramatisch (bei kräftigen dunklen Wolken mit Lücken) aus. Das habe ich so schon mehr hinbekommen.
Willi
