moin Probleme mit tokina 12-24 ATX
mcmaniak
Moin,
hab mir hier im Forum ein WW Tokina 12-24 ATX gekauft. das Objektiv ist im Top-Zustand. Gestern hab ich es an meine 300D rangeschraubt und getestet.
Folgender Fehler:
Beim Auslösen sehe ich etwas hochklappen im Sucher und habe dann ein Schatten auf dem Bild. Was Kann das sein?
ich höhre nichts vom AF?
wer kann mir helfen ?
bitte pm an mich oder ruft mich doch mal an....
040 52 60 99 760
mfg
Andreas Janiak
mcmaniak schrieb:
Folgender Fehler:
Andreas Janiak
hi andreas,
erstmal glückwunsch zum objektiv. ich bin von diesem teil begeistert.
hört sich an, als würde der spiegel nicht ganz hochklappen, oder
der verschluß hängenbleiben.....hmmmm
check mal folgendes:
- sitzt das objektiv richtig?
- sind die kontakte (sowohl cam als auch objektiv) sauber?
- passiert das in allen cam-einstellungen? P, M, AV, TV usw....?
- passiert das auch mit anderen objektiven?
- hast du die möglichkeit, das objektiv auf nem anderen body zu testen?
good luck
johNson
gibts auch einen err99 im kameradisplay? so einen fehler hatte ich, als ich das objektiv mal im fotoladen getestet habe. das komische war, der trat nur bei viel licht auf, im fotoladen (wenig licht) funktionierte das teil, wenn ich nach draussen ging...fehler. der händler hat das objektiv bei tokina reklamiert. war wohl ein fehler mit der blende.
moin,
passiert nur mit diesem Objektiv
Naja,
wenn Du die Blende mal testen willst, stelle in Av oder M eine große Blendenzahl ein und drücke die Abblendtaste. Schau durch das Objektiv in die Kamera, gegen eine helle Fläche oder besser Lichtquelle. Es sollte sich eine kreisähnliche Blendenöffnung bilden. Wenn einzelne Lamellen hängen, wird die Öffnung asymmetrisch. Ein paar mal wiederholen, um sicher zu gehen.
Du kannst auch bei gedrückter Abblendtaste die Blende variieren, wenn Deine Finger gelenkig genug sind ;) . Da kann man evtl. Klemmer auch gut erkennen.
An einen Zusammenhang Objektiv + Verschluss kann ich nicht so recht glauben, da müssten auch bei anderen Optiken Probs auftauchen.
//EDIT:
Alles o.k. ?
Was war das Problem ?
Um festzustellen, ob es an der Blende liegt, folgender Test: Stelle mal eine mittlere Blende ein (8 oder 11) und drücke mal ein paar mal die Abblendtaste. Es darf sich nur blitzschnell der Sucher verdunkeln, und schau auch mal von vorn ins Objektiv dabei rein.
