Mitzieher schnelle Objekte
TL1000R
ich hoffe ich bin im richtigen Bereich. Ansonsten bitte verschieben.
Gestern hatte ich die Möglichkeit auf einer Rennstrecke fahrende Sportwagen zu fotografieren. Nun habe ich aber das "Problem", dass die Autos nicht von vorne bis hinten nicht scharf sind. Ist das "normal" oder liegt es an der Übung / Einstellung?
Bild 1: Finde ich eigentlich gut. Auch mit der schärfe.
Bild 2: Finde ich auch OK. Hätte ev. etwas mehr Luft rechts lassen können.
Bild 3: Da finde ich, dass es im hinteren Bereich und der Überrollbügel unscharf sind. Macht es was für das Bild aus?
Bild 4: Ausser das es mehr von hinten ist, eigentlich OK.
Bild 5: Finde ich eigentlich das Beste von allen.
Bild 6: Ist zu eng, ich weiss:D, aber sonst hätte ich zuviel von der Leitplanke und Box erwischt.
Ausrüstund war: Canon EOS 7D Bild 1-5 mit 24-70 II, Bild 6 70-200 IS II (hatte vergessen den IS Modus auf 2 zu stellen:rolleyes:)
Autofokus AI
TV zwischen 1/160 - 1/250
Was kann ich besser machen, dass die Autos schärfer werden? Oder sind die Bilder so gut?
Gruss und Dank für eure Beiträge
Kay-Uwe
Ich wäre mit den Ergebnissen zufrieden. Warum das Heck in der Kurve Unscharf wird wurde irgendwo hier schonmal sehr ausführlich diskutiert, ich kann mich gerade aber nicht an den Threadnamen erinnern.
Wenn du das Auto in der paralellen Phase der Kurve aufnimmst wird es etwas besser, sieh Bild 5. Grüsse
Hallo fredddan,
danke für den Hinweis. Werde danach mal suchen.
Gruss
Kay-Uwe
Ich hätte jetzt mal gesagt, wenn du ein Objekt von der Schräge fotografierst
wird ein Teil in den meisten Fällen unscharf.
Das spielt eine Rolle, aber was mindestens genauso entscheidend ist, ist eine andere Tatsache.
Wenn du einen Mitzieher machst, fotografierst du ja während einer bestimmten Zeit, in der sich das Auto zum Beispiel einen Meter bewegt. Stehst du direkt seitlich zum Auto, bewegt sich das Auto parallel zur Sensorebene. Wenn du das durch mitziehen kompensierst, hast du das Auto komplett scharf ( ideal wäre es, wenn das Auto eine Kurve fährt und du genau im Zentrum des Kurvenradius stehen würdest ).
Wenn du das Auto aber von schräg vorne fotografierst, und das Auto fährt dann einen Meter und du z.b. mit dem vorderen Rad mitziehst, wird das hintere Rad für die Kamera einen längeren Weg zurückgelegt haben ( Stichwort Perspektive ) Daher hat zu Beginn der Belichtung das Hinterrad eine andere Position als zum Ende der Belichtung auf dem Sensor. Das Vorderrad bleibt allerdings immer an der gleichen Stellen. Deswegen sieht es so aus, als wäre die hintere Hälfte unscharf.
Abhilfe schafft das Fotografieren im rechten Winkel zum Wagen.
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich und ich habe keinen Denkfehler drin :o
Hallo Drehermicha,
danke. Ja ist ist verständlich und nun wo du es geschrieben hast, leuchtet es auch ein.
Dann bin ich für die ersten Aufnahmen zufrieden damit.:D
[QUOTEIch hoffe, das war einigermaßen verständlich und ich habe keinen Denkfehler drin :o[/QUOTE]
Ich habe auch erst damit begonnen solche Mitzieher im Motorsport zu machen und finde Deine Ergebnisse sehr gut.
Darf ich fragen wie hoch Dein Ausschuss war?
Meiner ist derzeit schon noch sehr hoch.
Gruß!
der Joe
Hallo Joe,
das waren schon etliche, da ich auch Serienaufnahme gemacht habe. Die 6 Bilder ware für mich die mit der besten Schärfe und Bildaufbau.
So in zahlen waren es ca. 35 Bilder die ich gelöscht habe und 15 sind gut. Also etwa 2/3, wobei wie gesagt, mit H-Serienbilder ca. 5-7 Bilder pro Szene gemacht.
Gruss
Kay-Uwe
Gruß!
der Joe
AW: Erste Mitzieher vom Sportwagen KTM X-Bow
Komm schon: Für erste Versuche bei Mitziehern sind die doch schon recht ordentlich !
Das Problem bei den ersten Bildern ist, dass das Auto nicht parallel zu Dir fährt. Dadurch verwischt Du beim Mitziehen auch das Auto.
AW: Mitzieher / Bildaufbau / Schärfe von Sportwagen
Hier noch Bild 6.
Brennweite 135mm x Cropfaktor 1,6 (richtig?) = 216 bei 1/250 Sekunde ist ja schon nah an der Grenze, was man Freihand machen sollte. Dann noch sich schnell bewegende Motive. Was will man mehr? Ist doch okay.
Bei Mitziehern muss man das weniger berücksichtigen. Man kann die Zeit noch etwas weiter reduzieren dann ist der Hintergrund noch verschwommener. Man muss nur schneller mitziehen. Um die vertikale Verwacklung kümmert sich bei mir der Stabi im Modus 2. Alternativ ein Einbeinstativ.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich mache bis 200mm schon mal Mitzieher mit 1/60Sek, mit dem Tamron bei 600mm bis 1/160 Sek.
Es ist immer Abhängig davon, was du vor dir hast. Am besten parallel mitziehen. Wenn ich losgehe, sind von 1000 Aufnahmen Mitzieher nur ca 100 - 200 brauchbar.
Mein Tip: Viel Üben, irgentwann hast du es im Gefühl. Ich habe vor 3 Jahren auch so angefangen.
Die Bilder sind für den Anfang schon sehr gut. Je dichter du dran bist, um so unschärfer werden die Mitzieher im Außenzentrum, zumindest ist es bei mir so. Ich fotografiere allerdings auch im Spot-Modus und peile den Kopf des Fahrers an.
besten Dank für die teilweise ausführlichen Erklärungen.
Jetzt weiss ich wie ich mich verbessern kann.
Gruss
Kay-Uwe
