xun
Hallöle lieb Gemeinde.
Zuerst einmal:
Ich übernehme keine Haftung für durch diese Modifikation entstandener Materieller oder Menschlicher Schäden!!!
Der hier vorgestellte Mod ist mit einem nicht unerheblichem Risiko für Leib und Leben behaftet, da in der nähe von Teilen "gebastelt" wird, die lebensgefährliche Spannungen und Ströme aufweisen!
Ich habe 2 Nissin DI466 Systemblitze für Canon. Sie sind Super toll, funzen 1a, haben viele nette Details, aber einen gravierenden Nachteil: Der Mittelkontakt funktioniert nicht im Manuellem Betrieb.
Das ganze wird Absicht sein und liese sich sicher mit einem Firmware-Update / Hack ändern, wenn ein solches existieren würde.
Da dem nicht so ist, und ich das Canon-TTL Protokoll nicht kenne, habe ich nach einer anderen Lösung gesucht, um diesen Blitz zu "modden".
Also habe ich mit das Funktionsprinzip vom Lichtsensor im Blitz für den Slave-Modus angesehen sowie die funktionsweise und die Betriebsart des Mittelkontaktes.
Der Mittelkontakt ist standardmässig ein PullUp welcher von der Kamera gegen Masse gezogen wird, um den Blitz auszulösen.
Nach einigen Messungen stellte sich das auch für die Photodiode heraus. Idealer weise existiert ein "TestPunkt" (TP11) welcher leicht zugänglich ist.
Um nun den Mittelkontakt im Manuellem Betrieb "nutzbar" zu machen, ist nur eine "Brücke" nötig, welche zwischen dem Mittelkontakt und dem TP11 hergestellt werden muss.
Hierzu fädelt man einen zusätzlichen Draht von Hotshoe zum TP11 und lötet diesen an die entsprechenden Punkte an.
Dadurch kann ein "Lichteinfall" bzw. ein "externes Blitzlicht" mit dem Mittelkontakt "Simmuliert" werden, indem dieser einfach gegen Masse gezogen wird, wie es das auch bei einem Regulärem Blitz der Fall wäre.
Wie schon zuvor erwähnt, ist das ganze recht gefährlich zu modden, da in der nähe von Teilen herumgebastelt wird, die noch eine "Ladung" gespeichert haben können, und daher Lebensbedrohlich sind! (Habe selbst ne kleine Dosis davon ab bekommen, trotz vorsichtiger Arbeit)
Daher empfehle ich den Blitz einige Tage ohne Akku liegen zu lassen, bevor mit dem Mod begonnen wird. Dies stellt allerdings NICHT sicher, das die Ladung vollständig leer ist!!!
Es sollte DENNOCH SEHR VORSICHTIG gearbeitet werden, und möglichst keine der Markierten stellen angefasst werden. Wenn möglich, die Platinen überhaupt nicht anfassen!!!
In den angehängten Bildern habe ich die entsprechenden Bereiche Markiert und schraffiert.
Der neu hinzugekommene Draht (Lila) ist die hinzugefügte Brücke.
Viel Spaß beim Nachbau + HF mit dem neuem Mittelkontakt
JimJim
XUN
Zuerst einmal:
JimJim
XUN
