Mit Blitz max. 1/160?
sebimaze
hi,
wie kann ich denn bei meiner alpha230 die belichtung kürzer machen wenn ich den aufhellblitz an habe? bei 1/160 gehts nich kürzer.
is das normal und wenn ja warum ?
vielen dank
seb
AW: mit blitz max 1/160 ?
das ist die Blitzsynchronzeit, das ist normal (bei meiner Nikon D60 ist es 1/200s). Obwohl der Blitz nur ca 1/10000s lang leuchtet schafft es die Kamera bzw der Blitz nicht den Blitz bei kürzeren Zeiten rechtzeitig zu zünden.
Wenn du einen guten, neuen Aufsteckblitz hast, kann es sein dass er HighspeedSynchronisation unterstützt, dann kannst du auch kürzere Zeiten benutzen wie 1/500s oder 1/2000s. Das hängt dann aber vom Blitzgerät ab. Der Kamerainterne Blitz kann das soweit ich weiß bei keiner Kamera.
hmm
kann man das irgendwie umgehen ? :)
Nein.
Ein Graufilter ist die einzige Möglichkeit.
Dann kannst du aber immernoch nicht kürzer als 1/160s einstellen, jedoch wird das Licht durch den Filter gedämpft und das Umgebungslicht wird dadurch dunkler bei selber Zeit/Blende als ohne Filter. Der Blitz muss dann natürlich stärker sein damit das Model richtig ausgeleuchtet wird.
...Obwohl der Blitz nur ca 1/10000s lang leuchtet schafft es die Kamera bzw der Blitz nicht den Blitz bei kürzeren Zeiten rechtzeitig zu zünden.
Zitat Wikipedia:
"Als Blitzsynchronzeit oder Synchronzeit (auch X-Sync) bezeichnet man in der Fotografie die kürzeste wählbare Belichtungszeit (Verschlusszeit), bei der der Verschluss eines Fotoapparats kurzzeitig vollständig geöffnet ist und das Licht eines Blitzgerätes (Fotoblitz) somit das gesamte Filmbild bzw. den Bildsensor vollständig beleuchten kann. Die Blitzauslösung ist mit dem Verschluss derart synchronisiert, dass jener vollständig geöffnet ist, bevor der Blitz beginnt.
Der Hintergrund ist, dass mit einem Schlitzverschluss wesentlich kürzere Belichtungszeiten realisiert werden können, als sich dessen Vorhänge bewegen können - erst ab einer bestimmten minimalen, konstruktionsabhängigen Verschlusszeit liegt der Fall vor, dass der erste Vorhang vollständig geöffnet ist, bevor der zweite schließt (Offenzeit) - nur diese oder längere Verschlusszeiten sind zur Verwendung mit einem Blitz geeignet."
Um meinen Vorredner zu ergänzen:
Wie ein Schlitzverschluss funktioniert, weißt du (TO) anscheinend nicht.
Er besteht im Großen und Ganzen aus 2 "Vorhängen" die den Sensor abdecken. Wenn nun die Verschlusszeit lang genug ist, reicht die Zeit aus erst mit dem einen Vorhang den Verschluss zu öffnen und dann wenn er geöffnet ist, mit dem anderen Vorhang den Verschluss wieder zu schließen. Wird die Zeit nun kürzer, als sich dies vonstatten gehen kann, saust der erste vorhang los und der zweite noch bevor der Verschluss ganz geöffnet ist hinterher. Und wie der Name Schlitzverschluss schon andeutet saust nur noch ein Schlitz über das Bild/den Sensor und gibt nur einen kleinen Streifen zur Belichtung frei. Da nun moderne Elektronenblitze nicht so lange brennen, würde also nur dieser Schlitz durch den Blitz belichtet werden und nicht das ganze Bild. Und das ist ja nun nicht Sinn und Zweck der Übung.
Das ganze hat also nichts mit der Zündung des Blitzes zu tun.
