Analog minolta x-300 - irgendwie funktioniert garnix?
katka
meine neu im internet erworbene minolta x-300 will trotz neuer batterien kein lebenszeichen von sich geben.
sie löst nicht aus, es ist kein film drin, aber es müsste doch trotzdem gehen. auch der spannhebel blockiert und läßt sich nur ca.30grad nach rechts bewegen. Auch die LED funktioniert nicht.
und ja, es is auf ON gestellt ;-)
also die kamera ist wie tot. aber vielleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen, vielleicht hab ich ja was übersehen?
vielen dank!
LG, Katrin
Hallo Katrin,
was meint der Verkäufer dazu? Ich hoffe doch, Du hast den gleich kontaktiert. Wenn die Kamera kein Lebenszeichen von sich gibt, ist sie wohl tot. Die richtigen neuen Batterien und richtig rum drin ?? Dass der Hebel nur wenig dreht ist normal, wenn der Verschluss gespannt ist. Der lässt sich nur nach einer Aufnahme ein mal drehen. Wenn der Verschluss gespannt ist, muss zuerst ausgelöst werden, bevor er erneut gedreht werden kann. Der Verschluss löst aber nur aus, wenn die Kamera auch elektrisch funktioniert.
Wenn die Kamera als funktionsfähig beschrieben wurde, muss sie auch funktionieren, sonst muss der Verkäufer sie zurück nehmen.
Herliche Grüße. Emil
Die richtigen neuen Batterien sind richtig rum drin ??
Klingt immer erstmal blöd, ist mir aber schon genauso passiert. Wichtig ist natürlich auch, dass die Spannung stimmt 2x 1,5 Volt oder 1x 3 Volt werden benötigt. Versiegelungen wie bei Zink-Luft-Batterien dürften hier keine dran sein. Auch die Kontakte in der Kamera kann man mal in Augenschein nehmen. Auch wenn die es Neuware ist, so ist sie doch schon einige Jährchen alt. Vielleicht war doch eine Baterie drin von der mal was ausgelaufen ist. Das läst sich normalerweise wieder beheben.
Bei der großen Schwester, der X-700 wird gelegendlich von einem Problem mit dem Kondensator gesprochen. Möglicherweise käme das als Defekt in Frage, was dann aber nicht mehr so einfach ist.
Beim Kondensatorproblem funktionieren (bis zum versuchten Auslösen) aber in der Regel die LED. Wenn so gar nichts läuft bei dem Ding, hätte ich auch erstmal die Stromversorgung in Verdacht. (Die X-300 hat nur einen Kondensator unter der Bodenplatte, wer ein bißchen geübt ist mit Lötkolben & Co, bekommt das hin: Klick
Batterien:
2x SR44 Silberoxyd- oder 2x LR44 Alkalibatterien oder 1x CR1/3 Lithiumzelle. Batterie hat auch Saft? (Blöde Frage, aber es kommt immer mal wieder vor, dass auch neue eingeschweißte Batterien tot sind.)
Kontakte im Batteriefach sauber?
Batterien richtig herum drinne (im Batteriehalter ist ein Hinweis darauf)?
Wenn das alles auszuschließen ist, Rücksendung an den Verkäufer.
Magst'e meine intakte haben? ;D
Schreib mir 'ne PN.
Ich hatte das selbe Problem mit einer X700 und habe sie direkt zurückgeschickt.
Schade. Sowas passiert leider manchmal.
lg lufton
Vielen Dank für eure Tips! Aber trotz noch mal neuer Batterien und Beachtung eurer Hinweise tut sich nichts.
Werde versuchen die Kamera wieder zurückzugeben.
Viele Grüße, Katrin
