    Nur noch bis zum 30.08.2025 23:59!
Analog Minolta Hi-Matic 7 s ii Blendenproblem
Gladiusascia
Guten Tag, ich habe von meinem Opa die oben genannte Minolta geschenkt bekommen. Leider habe ich festgestellt das sich die Blende einfach nicht verstellt und immer gleich bleibt in der Position wie auf dem Beispielfoto. Manchmal zuckt sie beim verstellen. SInd die Lamellen verharzt? Oder habt ihr eine andere Idee?
PS:
Batterie ist eingelegt, Anzeige im Sucher funktioniert.
Lieben Gruß
Simon
Die Blende verstellt sich erst wenn du auslöst. Nicht nur duch das Drehen des Blendenrings.
Das stimmt so pauschal nicht. Bei der Minolta handelt es sich ja um eine Sucherkamera, die benötigt keine Offenblendmessung wie eine SLR. Schau mal vorne in deine XA, wenn du die Blende verstellst.
Bei all meinen Sucherkameras (Canonet 19, Olympus XA und 35RC) verstellen sich die Blendenlamellen, wenn man am Ring dreht. Das könnte also schon auf eine verharzte Blende hinweisen.
Ja das stimmt. bei diesem Modell verstellt sich die Blende erst beim auslösen. habe das Objektiv nun ziemlich weit demontiert. Ich verstehe die Technik und habe nun das Problem das die Lamellen tatsächlich ölig oder harzig sind. wie bekomme ich die denn sauber? Komme leider nicht weiter um auch von der Rückseite zu säubern.
Okay, Blende funktioniert wieder. Feuerzeugbenzin war die Lösung:top:
Jetzt nur noch die Lichtdichtung erneuern und es kann losgehen
Danke trotzdem.
Lieben Gruß
Simon
Funktionierte es auch heute noch?
Feuerzeugbenzin ist tatsächlich die richtige Lösung, aber nass oder mit Restfeuchte funktionieren Verschlüsse und Blenden häufig, und wenn Sie dann trocken sind nicht mehr.
Ist aber kein Drama. wenn man den Vorgang der Säuberung mit Feuerzeugbenzin wiederholt, dann klappt es irgendwann wieder.
Ich empfehle nur, mit dem kompletten wiederzusammenbau mindestens einen Tag zu warten und am Folgetag einen Test zu machen (ich weiß es juckt in den Fingern). Ist alles OK, dann kann man in Ruhe wieder alles zusammensetzen, wenn nicht... wieder zur Flasche greifen ;)
Habe sie vor 1 1/2 Woche nochmal öffnen und reinigen müssen, aber nun funktioniert sie reibungslos :)
Lieben Gruß
Simon
Hallo Gladiusascia
Ich habe die selbe Kamera mit dem selben Problem.. Traue mir die Demontage aber nicht wirklich zu! Kannst du mir erklären wie du vorgegangen bist, um die Blendenlamellen zu reinigen? Muss man dazu die zwei kleinen Schrauben auf der Unterseite des Objektivs lösen?
Vielen Dank
MaximumASA
