Mikroperl-Leinwand reparieren?
Wichtl59
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
hat jemand eine Ahnung, besser Erfahrung, ob es bei einer Projektionsleinwand - ich glaube Mechanische Webereien Color - (2 x 2 Meter, aber das tut hier nur soweit zur Sache als es schade drum ist...) mit zwei kleinen, oberflächlichen Beschädigungen eine Möglichkeit gibt diese auszubessern.
Ich hätte es mit Innendispersion auszutupfen vesucht aber das war natürlich dumm denn die Farbe reflektiert ja nicht.
Im Netz habe ich dazu nichts gefunden und ich fürchte da gibt es auch wenig Möglichkeiten.
Leider sind die Schadstellen genau in der Mitte wo es am meisten stört.
Danke für Eure Ideen,
Eric
Hi Eric,
was ist es denn für eine Beschädigung? Abschürfung? Riss?
Einen Riss kannst Du einfach sauber hinterkleben. Wenn auf der Vorderseite das Material abgeschürft ist, oder gar ein Teil der Leinwand fehlt, wird es schwierig. Du kannst die Reflexschicht mit Glasstrahlperlen passender Körnung nacharbeiten. Klebestoff auftragen, und mit den Perlen bestreuen, antrocknen lassen und überschüssige Glasperlen abschütteln. Völlig unsichtbar wird der Schaden aber wohl kaum werden
Es sind Abschürfungen: Ich weiß nicht wie zwei kleine, braune Flecken drauf gekommen sind. - Beim Versuch sie abzuwischen ging die Beschichtung ab.
Vielleicht geht es mit zwei Flicken, die du unten an den Ecken mit einem passenden Locheisen ausstanzt, die Flecken auch ausstanzen und die Flicken einsetzen und hinterkleben.
Leider ist dies oft der Anfang vom Ende: die Beschichtung blättert ab, meist, weil die Leinwand lange eingerollt gelagert wurde. Bessert man an einer Stelle aus, so fängt's beim nächsten Mal an einer anderen Stelle an.
Nein, das ist hier definitiv nicht der Fall. Die Leinwand ist sonst in sehr gutem Zustand bis auf die zwei kleinen Stellen.
Danke, das klingt nicht schlecht.
Erst könnte ich es mit Glasperlen zum Sandstrahlen versuchen und wenn das nichts bringt mit Deinem Vorschlag. Danke.
Es gibt spezielles Reflexionsspray in dem auch Glasperlen enthalten sind.
Allerdings bezweifle ich, dass die Reparaturstelle damit unsichtbar wird.
Notfalls musst du die ganze Leindwand damit einsprühen :p
