Microdrive ist wählerisch?!
bono82
Hallo zusammen :)
Tja,ich bin gerade mächtig angepisst.
Habe mir heute von einem Kumpel ein neues Objektiv (28-80mm) ausgeliehen und es auch gleich mal ausprobiert.Als Speicher verwende ich ein Hitachi 1 GB Microdrive,das bisher auch tadellos funktionierte.
Vorhin wollte ich nun die Bilder vom Microdrive auf Festplatte ziehen.
Rein in den CF-Leser an der Rechnerfront und ab dafür.
Doch auf einmal hängt sich das halbe System auf und wo sonst sofort das Microdrive als Wechseldatenträger erkannt wurde bleibt auf einmal alles stehen.Ich verstehe die Welt nichtmehr.In der EOS 300D an sich arbeitet das Drive normal wie sonst auch,sobald jedoch am Reader angestöpselt passiert garnichts mehr.XP scheint es nicht mehr zu erkennen und fordert mich jedesmal auf,überhaupt erstmal ein Medium einzustecken.
Ich als relativer EOS-Anfänger vermute sogar einen Zusammenhang zwischen den Bildern mit dem neuen Objektiv und dem "Phänomen".
Eigentlich doch aber Humbug.Kann mir da jemand weiterhelfen? :eek:
Hallo bono82,
funktioniert der Reader mit anderen Medien, als dem Microdrive? Was hast du in der Zwischenzeit installiert, seit dem du das letzte Mal das Microdrive korrekt benutzen konntest?
Hast du das Microdrive an den Seiten festgehalten, oder von oben und unten, während du es aus der Kamera genommen, bzw. in den Reader geschoben hast? Das Microdrive soll auf Druck von oben, und/oder unten, äußerst empfindlich reagieren.
Das ist schon großer Humbug, mit dem Zusammenhang zwischen anderem Objektiv, den daraus resultierenden Bildern und dem nicht anzusprechenden Microdrive. ;)
Gruß,
Jens
Bis auf einige Panorama-Programme hab ich nichts neues auf Platte gehauen.Das mit oben/unten anfassen kann sein,wenn aber nur sehr vorsichtig,bin da eh schon sehr behutsam.Wenn das Drive dadurch einen Schaden wegbekommen haben sollte,dürfte es in der Cam ja auch nicht mehr funktionieren?!Das tut es aberrr.
Noch irgendwelche hilfreiche Ansätze? :)
Mit den Panorama-Programmen sollten ja keine Treiber installiert worden sein, die auf die Hardware zugreifen, scheidet somit aus. Das es in der Kamera funktioniert, hatte ich überlesen, sorry.
Und so etwas richtig hilfreiches, fällt mir im Moment leider auch nicht mehr ein. Nur so etwas wie, anderes MD im Reader ausprobieren, das MD in einem anderen Reader ausprobieren, USB-Treiber einfach mal neu installieren/updaten, die Website des Herstellers aufsuchen, ob da schon solch Probleme bekannt sind und all solch Zeug. Ansonsten noch Google bemühen, falls nicht schon längst geschehen.
Gruß,
Jens
Hallo bono82,
ähnliche Phänomene habe ich auch, wenn ich das MD in den CardReader
stecke, bevor der USB Treiber richtig geladen wurde. Allerdings hängt sich mein System dabei nicht komplett auf....
Versuche doch mal folgendes: Rechner ausschalten, MD in den CardReader und dann den Rechner eischalten. Bei mir geht das eigentlich
immer...
Bernhard
Hallo bono82,
probiere den Cardreader `mal an einem anderen Rechner.
Hast Du evtl. ein anderes Medium, dass Du in den Reader stecken kannst?
Kannst Du vielleicht einen anderen Cardreader an Deinem PC probieren?
So wie es sich bisher anhört ist aber nicht das MD schuld.
Ich hatte sehr lange Probleme mit einem Cardreader am Rechner.
Egal ob CF oder MD, mein (XP) Computer ging jedesmal beim Anstöpseln in die Knie. Anfangs half eigentlich geduldiges warten; irgendwann ging aber überhaupt nichts mehr.
Am Schlepptop oder alten Win98SE Rechner der Freundin gab's aber niemals Schwierigkeiten !!
Dann hatte ich gelesen, das mein (damaliges Elitegroup) Mainboard unter XP Probleme machen kann (vorher unter Win98SE hatte ich niemals Probleme).
Also neue Treiber etc, etc, etc, installiert.
Irgendwann Rechner aufgerüstet; anderes Mainboard = keine Besserung :(
Zu guter letzt habe ich einen anderen Cardreader gekauft.
Obwohl der erste an anderen PC-s und Notebook ja eigentlich in Ordnung war, funktioniert der neue Reader jetzt ohne Probleme mit meinem (und allen anderen) Rechnern.
Jetzt ist mein Posting fast so lang wie die Probleme die ich hatte.
Damit ist Dir wohl auch nicht direkt geholfen, aber man kann wieder wunderbar sehen; der Teufel steckt manchmal im Detail.
viel Erfolg !!
karlsson
Versuche doch einfach mal die Bilder mittels USB Kabel auszulesen (Microdrive in der Kamera). Wenn das geht ist es auf keinen Fall der Microdrive.
Wenn Microdrive in der Kamera funktioniert, kann es nur am Cardreader bzw. Cardreader in Zusammenspiel mit XP liegen. Problem hatte ich auch. Schau mal im Gerätemanager ob das Gerät ok ist oder gelb hinterlegt.
Was eigentlich immer hilft ist Gerät deaktivieren, booten und wieder aktiveren. Desweiteren kann man auch den USB-Treiber so installieren, das man auch ohne stoppen des Microdrives ihn entnehmen kann, wenn man in der Einstellung stoppt und entnimmt, sind alle Laufwerke im Reader nicht mehr sichtbar (Explorer) und bis zum nächsten deaktivieren, booten aktivieren nicht mehr ansprechbar (so war es bei mir)
cu Steffen
cu Steffen
cu Steffen
