Meyer-Optik Görlitz Oreston 50/1.8 Reinigen ?
SpikeEnte
ich habe soeben eine Praktica superTL geschenkt bekommen. Da ich sowieso Analog mal probieren wollte, passt das wie Faust auf Auge.
Leider sind auf dem Objektiv Flecken am Rand und 3 in der Mitte zu erkennen (siehe Bilder). Wie bekommt man diese weg ? Wenn würde sich ja nur DIY lohnen... Denn sooo gut ist das Objektiv nicht.
Hat jemand schon mal ein entsprechendes Model zerlegt ? Müsste M42 sein.
Christian
Hi Christian,
die hinteren Linsen kannst Du einfach rausschrauben, merke Dir aber gut, wie rum die beim Zusammenbau wieder reingehören.
Zum Aufschrauben genügt ein oller Messschieber, den Du in den Kerben der Linsenverschraubung ansetzt.
Wenn locker, kannst Du mit nem Zahnstocher oder händisch weiterschrauben.
Als Reinigungsmittel versuchs zunächst mal mit Alkohol oder Fensterreiniger.
Viel Erfolg!
danke für den Tipp, ich habe die Linse vorne und hinten soweit es möglich war auseinander genommen und mit Lenspen gereinigt.
Vorne war noch eine Maden-schraube drin. Danach ging alles sehr einfach, trotz des Alters (des Objektives ;)).
Bis auf die 3 Flecken ist alles wieder weg... die Sitzen im Hinteren Teil zwischen 2 Linsen die ich nicht ohne weiteres auseinander bekommen habe. Und da dieser Teil ziemlich nah an der Blende sitzt lass ich das erstmal.
Dann mal Film rein und testen :)
Könnte die Verkittung zwischen zwei Linsen sein die sich da abgelöst hat. Sollte aber nicht groß stören, allenfalls bei Gegenlicht den Bildkontrast bissel vermindern.
Viel Spass mit dem guten Stück! :top:
