Metz WT1
Peter D
Moin,
hat hier jemand Erfahrungswerte, ob der Blitzschuh des Transmitters
nur aktiv ist wenn der Transmitter im Slave-Modus ist oder wird auf
den Schuh auch durchgeschaltet, wenn der Transmitter im Master-Modus ist.
Auf der Seite von Metz habe ich darüber keine konkreten Angaben gefunden.
fragende Grüße
Peter
Ich hab noch keinen von denen in freier Wildbahn gesehen,
von daher wird dir kaum jemand diese Frage sicher beantworten
können.
Die Dinger basieren auf den Pixel King Pro, und die sind bislang
nicht kompatibel mit Canon Kameras ab 2015.
Wer bei Pixel nach Firmware sucht bekommt immer Firmware
angezeigt die vom jeweiligen Tag zu stammen scheint, tatsächlich
jedoch verraten die Versionsnummern daß seit Juli 2016 (X800C)
bzw Oktober 2016 (King Pro für Canon) nichts mehr passiert ist.
Die aktuell downloadbaren Updates bleiben inkompatibel,
und da ist für mich dann fraglich ob Metz das Problem mit
eigener Firmware gelöst hat.
Die Kompatibilitätsliste vom 17. Januar behauptet zwar
1D Serie, 5D Serie und 80D bedienen zu können - aber das
glaube ich erst wenn ich es sehe.
Die Pixel King Pro sind nicht kompatibel mit der 1D-X MkII,
der 5D MkIV, der M3, M5, 80D.
Davon abgesehen ist das Protokoll proprietär und nicht
kompatibel zu Canon RT, man braucht also unter jedem Blitz
zwingend einen Empfänger.
Zurück zur Ausgangsfrage: Wenn ein Pixel King Pro auf einer
kompatiblen Kamera sitzt, dann bedient die Kamera auch einen
Blitz oben drauf, der dann allerdings immer in Gruppe A sein muss.
Pixel King Pro verwenden keine Group/Studio/Location ID,
angesichts der ansonsten hohen Reichweite wird das in Gegenden
mit hoher Fotografendichte sicher ab und an lustig
Meine aktuell beste Empfehlung lautet Canon ST-E3-RT auf den
Sucherschuh, Canon 430EX III-RT in die Hand und Yongnuo
YN600EX-RT abgesetzt als Remote Slaves.
Danke für die ausführliche Antwort.
Im konkreten Fall geht es um eine 500D mit 2x 52 AF-1.
Ein Blitz oben druff und einer seitlich auf ´ner Blitzschiene.
Der Pixel King Pro scheint ja diese Anforderungen zu erfüllen
(gleichzeitiges Auslösen beider Blitze).
Ich werde es einfach mal ausprobieren.
Grüße aus HI
Rein interessehalber: Was machst Du damit daß Du zwei gleich
Blitze so nah an die optische Achse bringen willst?
Irgendeine technische Anwendung?
Rein ästhetisch ist das ja gruseliges Licht.
Ich hab ein WT-1 Kit zum Testen (von Metz zur Verfügung gestellt) hier.
Ich habe aber nur eine 7d, von daher müsste ich mal sehen, wer in meinem Bekanntenkreis eine aktuelle Kamera wie z.B. die 80D hat, um das zu checken.
Ich habe das Set gekauft und es ist, nach meinen Tests, voll kompatibel mit der EOS 80D, die ich bis vor kurzem selbst besaß.
Für die EOS M5 tut das bislang noch nicht. Laut Angaben des METZ Supports haben die sich eine eigene M5 angeschafft und sie wären dabei, das Firmwareproblem mit M5 (M3, M6?) zu beheben.
In Funktion mit der 80D war ich wirklich zufrieden, kann aber die Eingangsfrage des TS so leider nicht beantworten.
Ich empfehle aber, dass er sich an den METZ Support wenden soll. Die Leute dort sind freundlich und antworten auch sehr schnell.
Ok, also ...
Transmitter auf der 7D, Mastermodus, im Blitzschuh ein 580EX II, im Blitzschuh des Empfängers ein weiterer 580 EX II -> beide lösen aus. Mit einem Metz 58 AF-1 im Slave-Empfänger funktioniert das ebenso.
Moin,
besten Dank an scorpio für den Test.
Also werde ich den WT-1 bestellen.
Zur Erläuterung des Vorhabens:
Es geht um Dokumentation in der Fertigung. Dabei sollen nur mehrere
Teilbereiche der Anlagen korrekt belichtet sein und der Rest im Halbdunkel/Dunkel untergehen.
Obendrein kommt ein wenig der Spieltrieb durch..............
Peter
