METZ: Erstes Kompaktblitzgerät mit Touch-Display
scorpio
Administrator
Teammitglied
Presseinfo
Zirndorf, 09/2012
photokina Innovation 2012: mecablitz 52 AF-1 digital
Der mecablitz 52 AF-1 digital ist die Innovation des Jahres 2012 von Metz bei den Blitzprodukten. Alle Stärken des Vorgängermodells mecablitz 50 AF-1 digital wurden beibehalten und zusätzlich sind zahlreiche Weiterentwicklungen in das neue Modell eingeflossen. Das neue filigrane Design des 52 AF-1 Gehäuses ist eine konsequente Weiterentwicklung der Designfamilie des 44 AF-1. Die Leitzahl wurde auf 52 bei ISO 100/21° und 105 mm Brennweite angehoben. Das Highlight des 52 AF-1 ist schlichtweg ein neu entwickeltes Touch-Display. Als weltweit erstes Kompaktblitzgerät bietet der 52 AF-1 ein beleuchtetes und um 90 Grad drehbares Touch-Display. Besonders praktisch in der Bedienung und bei Aufnahmen im Hochformat. Wie alle mecablitz Systemblitzgeräte ist das neue Blitzgerät in unterschiedlichen Versionen erhältlich und perfekt auf die Digitalkameras der führenden Hersteller abgestimmt.
Bedienfreundliches Touch-Display
Erstmalig wird auf der photokina 2012 von Metz ein Kompaktblitzgerät mit integriertem Touch-Display vorgestellt. Durch direktes berühren der Display-Anzeige lässt sich das beleuchtete Grafik-Display des 52 AF-1 ganz einfach bedienen. Bei Aufnahmen im Hochformat denkt das Display gleich mit und dreht das Touch-Display um 90 Grad. Somit lassen sich die Einstellungen auch in diesem Format immer optimal erkennen und entsprechend, durch Berührung des Displays, die verschiedenen Funktionen des mecablitz 52 AF-1 praktisch einstellen.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Bei der Bildgestaltung sind mit dem neuen mecablitz 52 AF-1 digital nahezu keine Grenzen gesetzt. Er ermöglicht eine präzise, auf jedes einzelne Motiv zugeschnittene Lichtabgabe und liefert in allen Aufnahmesituationen reichlich Power. In Verbindung mit der verbesserten Hochleistungsblitzröhre wurden somit Leistung und Betriebssicherheit weiter optimiert. Vielfältige manuelle Eingriffsmöglichkeiten ergänzen den fotografischen Gestaltungsspielraum. Unterstützt von einem voll schwenkbaren Reflektorsystem, das zudem eine herausziehbare Reflektorkarte sowie eine Streuscheibe beinhaltet, eröffnen sich nahezu unbegrenzte Möglichkeiten für eine individuelle Lichtführung. Neben der neu integrierten Masterfunktion stehen auch die Slave-Funktion und die Servo-Funktion zur Verfügung. Damit lässt sich das neue Premium-Blitzgerät je nach Kameramodell in unterschiedlichen Betriebsarten einsetzen. Bei der Servo-Blitzauslösung ist keine Masterfunktion der Kamera notwendig, um den Blitz als weitere kreative Lichtquelle im Raum zu verwenden. Bei der Master / Slave-Funktion kommt der kameraspezifische drahtlose TTL-Remote Betrieb der jeweiligen Modelle zum Einsatz.
Hochleistungs-Kompaktblitz mit USB-Anschluss
Dank der USB-Schnittstelle des Metz mecablitz 52 AF-1 digital lassen sich Updates bequem via Internet durchführen. Aufgrund seiner hohen Leitzahl 52 bei ISO 100/21° und 105 mm Brennweite verfügt der 52 AF-1 digital nicht nur über reichlich Power, sondern lässt sich auch hervorragend zum indirekten Blitzen nutzen. Besonderer Clou: eine herausklappbare Reflektorkarte, die in den vertikal sowie horizontal dreh- und schwenkbaren Reflektor integriert wurde. Der 52 AF-1 mit einem Metallfuß (nicht in der Variante Sony) kann schnell und bequem am Blitzschuh der Kamera arretiert werden.
Unterschiedliche Versionen für Canon, Nikon, Olympus/Panasonic/Leica, Pentax oder Sony
Selbstverständlich lassen sich mit der jeweiligen Variante des mecablitz 52 AF-1 digital neben vielen anderen Sonderfunktionen, wie der Kurzzeitsynchronisation, auch die verfeinerten Blitzbelichtungstechniken des jeweiligen Kameraherstellers nutzen. So bietet der 52 AF-1 digital für Canon E-TTL und E-TTL II Blitzbetrieb – für Nikon i-TTL/, i-TTL-BL Blitzbetrieb – für Pentax P-TTL, für Olympus/Panasonic/Leica Four-Thirds-TTL-Betrieb und für Sony den ADI-Blitzbetrieb.
Metz mecablitz – Technik „Made in Germany”
Metz Blitzgeräte stehen für leistungsstarke Technik und verlässliche Qualität. Bereits seit 60 Jahren produzieren wir am Standort Deutschland. Damit nehmen wir eine besondere Stellung ein: Metz ist der einzige Hersteller für Kamera-Blitzgeräte, der Produkte in Europa entwickelt und produziert.
Technische Daten mecablitz 52 AF-1
Blitzleistung
• Hohe max. Leitzahl 52 bei ISO 100/21° und 105 mm
• Hohe Blitzzahlen [z.B. 240 Vollblitze mit NiMH-Akkus (2100 mAh)]
• Blitzfolgezeit 0,1 – 3,5 Sek. (je nach Energiequelle und Blitzleistung)
Grundausstattung
• Vertikaler (+90°) und horizontaler (300°) Schwenkreflektor
• Beleuchtetes Touch-Display mit automatischer Drehfunktion 90°
• Motorzoom für 24 - 105 mm Ausleuchtung
• Integrierte Weitwinkelstreuscheibe für 12 mm Ausleuchtung
• Ausziehbare Reflektorkarte
• Einstell-Licht (Dauerlicht zur Prüfung des Schattenwurfs)
• Integrierter Autofocus-Messblitz
• Blitzbereitschafts- und Belichtungskontrollanzeige am Gerät und an Kamera
• Blitzreichweitenanzeige im Grafik-Display
• Automatische Geräteabschaltung
• Metallfuß mit Schnellverriegelung (nicht Sony)
Sicher in die Zukunft
• Firmware-Update über integrierte USB-Buchse
Kameraspezifische System-Blitzbetriebsarten
• E-TTL- / E-TTL II- Blitzbetrieb (Canon)
• i-TTL- / i-TTL-BL Blitzbetrieb (Nikon)
• P-TTL- Blitzbetrieb (Pentax)
• Four-Thirds-TTL- Blitzbetrieb (Olympus / Panasonic / Leica)
• ADI- Blitzbetrieb (Sony)
• Kameraspezifischer TTL-Remote-Betrieb (Master/Controller/Slave
-Betrieb, abhängig von Kameratyp)
•Servo-Blitzbetrieb
Standard-Blitzbetriebsarten
• TTL-Blitzbetrieb (nur digital)
• Manueller Blitzbetrieb mit 22 Teillichtleistungsstufen
• Servo-Blitzbetrieb mit Lernfunktionen
• HSS – Kurzzeitsynchronisation
• Synchronisation auf den 1. und 2. Verschlussvorhang
• Manuelle Blitzbelichtungskorrektur bei TTL-Blitzbetrieb
• Automatisches Aufhellblitzen
Energiequellen
• 4 x AA Alkali-Mangan oder Lithium-Batterien
• 4 x AA NiMH-Akkus
Lieferumfang
• Bedienungsanleitung
• Gürteltasche
• Slave-Standfuß
