Didi_63
Bei kleineren Brennweiteneinstellungen des Reflektors 24 und 28 mm löst der Blitz mit voller Leistung aus. Ab 50 mm war die Belichtung völlig in Ordnung.
Kommt man von der Brennweite von 50 mm her auf 35 mm ist auch hier die Belichtung sauber.
Kommt man von 28 auf 35 mm ist wieder die volle Leistung da.
Auch ohne Kamera, mittels Brennweiten-Verstellung des Reflektors und manueller Auslösung trat das Problem auf.
Da eine Hysterese zwischen den Stellungen wischen 28 und 50 mm bestand konnte es nur mit der Spiegelverstellung und dem Weg der Einheit zu tun haben.
Beim öffnen des Kopfes verweise ich auf den Beitrag vom Abdrücker der die Fotos nach dem Datenbankmarakel nochmals eingestellt hat und sage herzlichen Dank:
https://www.dslr-forum.de/showthread....2#post12087972
Achtet bitte auf die hohe Spannung am Kondensator. Dessen Kontakte liegen sofort nach öffnen der Halbschalen gut zugänglich und gefährlich frei!
Also VORSICHT!
Das Problem lag auf der kleinen Platine hinter der Blitzröhre direkt hinter dem Reflektor. Die Lötstelle der Abschirmung des Kabels auf der Platine mit dem kleinen Fotoelement hatte sich gelöst. Je nach Stellung des Reflektors und der Verdrehung des Kabels war der Kontakt der lose aufliegende Masse unterbrochen.
Die Lötstelle sah auch sehr "kalt" aus.
Sauber verlötet und zusammengesetzt funktioniert der Blitz nun wieder einwandfrei!
Also VORSICHT!
