Metz 48 AF1 -- HSS im Slave Modus???
bouba
auch wenn unser Pentax-Blitz-Papst scheinbar im Urlaub weilt, dennoch eine "Blitz"-Frage:
1.) Kann man den Metz 48AF1 im Slave-Modus auch highspeed (HSS) synchronisieren?
2.) Frage:
Kann man einen Metz 48 AF1 als Slave durch einen anderen 48 AF1 als Master auslösen?
Meien Vermutungen:
zu 1) Nein
zu 2) Ja
Habe ich recht?
Gruß,
bouba
Nagel mich nicht drauf fest.. aber ich sage zu 99% nein in beiden Fällen.
Mein 48er Metz ist gerade unterwegs, daher kann ich es gerade nicht selber testen, probiere es doch einfach aus. Über die Modus-Taste stellst du den P-TTL-HSS-Modus ein. Dann kannst du über gleichzeitiges Drücken der beiden mittleren Tasten die Einstellungen vornehmen die bei HSS gehen, ich bin mir sehr sicher, dass es nicht geht. Eine Master-Funktion hat der 48er auch nicht, du musst entweder den eingebauten Blitz der Kamera oder z. Bsp. einen Metz 58er verwenden.
Nachdem der Blitz wieder da ist, habe ich mal eben getestet. Ergebnis: Der Blitz lässt sich nur bei Montage auf dem Blitzschuh oder über TTL-Kabel überhaupt in den HSS-Modus bringen.
2.) Frage:
1. Wireless HSS geht nur mit einem masterfähigen Aufsteckblitz auf der Kamera (also _nicht_ mit der Klappfunzel) und einem Slave, der das Protokoll vollständig unterstützt. Also sollte der 48er es können, wenn man z.B. einen 58er oder einen Pentax-Blitz als Controler verwendet. Probiert habe ich das aber nicht, weil ich HSS in Kombination mit wireless P-TTL für wenig sinnvoll halte. Die Antwort "im Prinzip ja" ist also ohne Gewähr.
2. Nein. Der 48er ist nicht masterfähig.
Da wireless HSS eh nicht brauchbar funktioniert, würde ich ein P-TTL Blitzkabel verwenden. Damit funktioniert HSS dann auch mit einem Blitz, der nicht auf der Kamera steckt.
ciao
volker
