Metz 44 AF - 4iO versa FL 50
horfri
ich habe mir das Metz 44 AF-4iO mal im Vergleich zum FL 50 angesehen. Leider habe ich auf der Oly Seite keine aussagekräftigen technischen Details zum FL 50 gefunden.
Zumindest ist bei mir der Eindruck entstanden, dass das 44 AF-4iO mit dem FL 50 etwa gleichwertig ist. Warum also ca. 300 Euro mehr für eine ähnliche Leistung bezahlen? Vielleicht kennt jemand beide Geräte und kann etwas dazu sagen.
Manfred
alles klar !
Also !
Der Metzblitz ist von der Verarbeitung schlechter ! Die Bedienung ist komplizierter !
Man kann den Kopf nicht in der horizontalen schwenken sondern nur vertikal !
Die Bedienung am FL 36 ist intuitiv ! Ein Rädchen um den Blitz über bzw unterbelichten zu lassen......für jede Funktion ein Knopf !
Viel kleiner als der Metz !
Integrierte Streuscheibe !
Nachteil gegenüber dem Metz: nur 2 AA Batterien und dementsprechend eine etwas längere Ladezeit ! Aber damit kann man leben !
Also im Endeffekt: Nehm lieber den FL-36 das ist ein FL-50 nur mit weniger Power !
Aber zum Hallen ausleuchten reicht der Dicke !
Was ich früher mit dem Metz und 300D hinbekommen hab geht mit dem FL-36 auch ohne Probleme !
Wie gesagt der Blitz ist viel wertiger.....es macht auch viel mehr Spass damit zu arbeiten !
giftzw3rg schrieb:
Welche Kamera hat er denn ?
Stefan
erstmal Dank für Eure Anworten.
Zur Frage: Ich habe 'ne E-1 und bisher nur den kleinen Metz Blitz "mecablitz 28 AF-3" für Oly als immer dabei Blitz. Der reicht naturgemäß nicht sehr weit und ist auch etwas bescheiden von den Möglichkeiten.
Mein Wunsch vorerst:
Indirektes blitzen mit dem "Großen" und direktes Aufhellblitzen mit dem "Kleinen". Nun hat die E-1 leider keinen internen Blitz.
Gibt es aber ohne sündhaft teuren Aufwand diese Option für die E-1 ?
Viele Grüsse
Manfred
Aha,
ja die Frage habe ich gestellt, weil ich an der E-300 mit dem FL-36 und dem internen gut klar komme und aufgrund dessen den Bouncer sparen kann, weil das Ergebnis nicht anders wirkt.
An der E-1 gab es schon den einen oder anderen, der meint das er zu schwach ist.
Persönlich denke ich aber der reicht schon sehr gut für Portraits in Räumen und auch zum aufhellen im Freien. Im TTL Modus kommt er in kleinen Sporthallen wohl schon an seine Grenzen wenn man die Nachladezeit von dann knapp 5-6 Sekunden betrachtet aber geht halt noch. In Räumen dagegen kann ich im TTL Modus auch Serien schaffen. Bin da ganz zufrieden mit den 2600er Ansmann.
Achso. Wenn Du vorhast den 28er Metz sozusagen als internen Ersatz zu nehmen (so lese ich das da raus), dann sollte der FL-36 dicke ausreichen.
Stefan
Ich verwende an der E-1 den FL-50. Den Reflektor klappe ich dabei schräg nach oben, ziehe aber die Streulichtblende ein Stück (nicht ganz) heraus, so dass ein kleiner Teil des Lichtes an der Streulichtscheibe auch direkt nach vorne reflektiert wird.
Ich bin mit dem Ergebniss zufriden. Kostet auch nichts.
Ich habe aber auch keine Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Blitzsystemen, der FL-50 ist mein erster externer Blitz überhaupt, seit ich fotografiere.
mfg
ich verwende an der E-1 den FL-36. direkt blitze ich so gut wie nie, ich binde immer einen weißen kartonstreifen auf den blitz und schwenke diesen nach oben. ergebnis ist schwer ok :)
eine größere version von dem kartonstreifen, ähnlich einem blitzbouncer hab ich mir auch gebastelt, aber mit dem riesending oben drauf ist men glich viel unflexibler.
die idee, die streuscheibe nur ein stück rauszuziehen ist gar nicht mal so schlecht, muß ich auch einmal versuchen... danke @ Cephalotus :)
Danke für die Anregung:)
Zusatzfrage: Blitzt Du manuell oder funktioniert TLL bei dieser Methode auch?
Viele Grüsse
Manfred
ich hab TTL standartmäßig eingestellt, aber wenn der blitz hochgeklappt ist, dann brummt er beim zoomen nicht mit - also schätz ich mal, daß sich da nichts tut...
gleich zu beginn hab ich die option aktiviert, die blitzstärke auch im automaikbetrieb manuell ändern zu können. mittlerweile mache ich es fast nur mehr so.
vielleicht bilde ich es mir ja auch nur ein, aber indirekt geblitze bilder sehen besser aus.
